Dans le film de Bunnel que l’on a vu ces jours ci " Journal d’une femme de chambre" on voit une scene dans laquelle cet instrument est utlisé
Le systeme fonctionne par impulsion , appel memorisé, et est acquité à la base par un bouton pousoir
Ce qui est traduit par mon schema en logique cablée
Bonne journée et bonne vision de ce film culte
Sylvain
réalisé par Luis Buñuel
Et oui,
le clavier américain que j’utilise rend pardonnable la faute d’accent mais pas cette double consonne.
Merci et toujours content de savoir des personnes intéressées par « Le charme discret de la bourgeoisie » etc
Bonne journée
Sylvain
Pour nous, le poste de radio : « cet obscur objet du désir » !
comme promis voici l’interieur de mon tableau d’appel
pas sur que je le remette en route surtout que toutes les fils de liaisons
ont disparus ,il ne reste plus que quelques sonnettes ca et la dans la maison
Merci pour la photo, et aussi pour la référence du film, j’ai pu le voir, voici l’extrait en question :
https://streamable.com/ii0l0
J’ai quant à moi fini ma restauration, je suis assez content. J’ai mis en place de quoi simuler le fonctionnement du tableau avec une sonnette et des boutons poussoirs. Voici deux photos.
J’ai toujours un problème de maintien des aiguilles mais il faut que je trouve les bons petits aimants pour qu’ils collent un peu mais pas trop à la bobine.
Un autre problème moins compréhensible, c’est que, malgré le fait d’avoir gardé scrupuleusement le même câblage, le fonctionnement est inverse (rond rouge au reset et blanc à la sonnerie). Je vais peut-être inverser les connexion de toutes les bobines mais bon c’est dommage… (car je ne peux pas juste inverser le + et le -, ça ne colle pas avec la sonnerie après)
Bien cordialement, Nicolas
Super en tous cas: chapeau
Que voulez-vous dire par là, essayez déjà de croiser le + et le - de la pile, il faut voir si l’aiguille de la palette est attirée par la bobine alimentée en courant ou répulsée par la même bobine.
Pour la sonnerie, le fait d’inverser les connexions + et - de la pile n’a aucune importance sur son fonctionnement du fait qu’elle ne comporte pas d’aimant permannent, contrairement aux aiguilles aimantées des palettes de votre tableau d’appel.
mettre le rond rouge coté gauche de la palette, peut-être ???
à moins que se soit les palettes d’origines
Clt
Bonjour à tous !
J’ai mis un peu de temps mais j’ai fini par aboutir.
En fait, tout c’set résolu en même temps :
J’ai bien inversé le + et le - de la batterie ce qui a permis le reset dans le bon sens. Ce qui me génait c’est que ça ne correspondait pas avec les indications Z et C gravées mais je fais l’hypothèse que ça avait été câblé à l’envers dès le départ (les branchements extérieurs n’étaient plus là… (et oui une autre solution aurait pu être d’inverser les ronds mais je voulais garder la configuration originale…)
Enfin j’ai placé de petits aimants au bout des aiguilles (voir photo ci-dessous) ce qui permet à la fois le bon fonctionnement lors de l’appui des sonnettes et en plus le maintien des cercles rouges (l’aimant « colle » au fer de la bobine) en attendant le reset, pareil dans l’autre mode de fonctionnement)
Voilà le résultat en deux vidéos (boîtier fermé puis ouvert) :
En tout cas, merci à tous pour ces échanges très intéressants. Pour les acharnés, j’ai encore quelque chose qui me chiffonne. Je m’attendais à une sonnerie continue (comme dans l’extrait du film de Buñuel plus haut, mais j’ai juste un ding, comme si le va-et-vient des lames ne fonctionnait pas, juste une seule attirance.
J’ai pourtant bien rénové la sonnette. Est-ce qu’elle n’est pas sensée fonctionner en 6V ? Ou alors une des deux bobines est HS et donc il n’y a pas le va et vient et juste un seul ding au collage-relachement ?
Amicalement, Nicolas
Très bien la démonstration, en principe Zc devrait être le - de la pile et C le + de celle-ci …
Pour la sonnette, il y a peut-être un problème d’isolement entre la vis platinée de contact et le châssis sur lequel est fixé l’armature vibrante ou trembleur, lorsque la palette du trembleur est attirée, il faut que le contact se coupe sur la vis platinée ce qui fait cesser l’attraction du trembleur qui revient contre la vis, puis est attiré de nouveau, et ainsi de suite, etc …
Si lorsque la palette du trembleur est collée contre l’électroaimant le contact se fait toujours par le moyen de la vis platinée c’est qu’il faut régler la vis platinée.
Si le contact ne se fait plus par la vis platinée mais que l’électroaimant tire toujours c’est qu’il y a un problème d’isolement de la vis platinée et de son support par rapport au châssis qui supporte électroaimant et trembleur qui est normalement isolè par un jeu de rondelles isolantes en carton ou bakèlite.
C’était exactement ça : en remontant la sonnerie après la restauration, j’avais oublié une petite rondelle isolant le châssis. Tout est donc opérationnel avec une plus jolie sonnerie !
Voici donc deux liens vers les vidéos coffret fermé et ouvert pour bien terminer la discussion avec le fonctionnement final !
Merci à tous pour votre aide précieuse et à bientôt sur le forum !
Nicolas
