afin de mettre en taille réelle mes fichiers jpg (photo) de mires sur mon site, j’aimerai savoir les dimentions en pixels des images vidéos en 441 et 819 lignes sachant qu’en 625 lignes, c’est 720 par 576 pixels (H x V, pixels carrés, rapport 4/3).
Question difficiles, à laquelle j’ai cherché une reponse mais en vain.
Merci d’avance
Bruno Piffret
Bonsoir.
Comme 819 est divisible par 3 (3x273) on doit pouvoir choisir un format 4/3:
1092x819 ( (4x273) x (3x273)
Dansce cas, une ligne de pixel tombe exactement sur une ligne de balayage.
C’est une proposition que je viens de concevoir en lisant ce message, donc sans garantie!
Jacques
Même raisonnement pour 441 lignes:
car: 441 = 3x147
et 4x147 => 588
D’où: LxH → 588 x 441
Jacques
4/3= 1.33
16/9= 1.78
720/576= 1.25
768/576= 1.33
Le vrai format 4/3 correspond à 768x576 ou bien 1024/768
Sauf que 819 lignes, ce n’est pas 819 lignes affichées a l’écran
Sur Wikipédia en Anglais, deux résolutions informatiques sont données pour le 819 lignes :
1024*768 et 816x737.
Toutes deux supérieures a la norme HD 720p
Il serait intéressant que le 819 lignes accepte le 1024*768 car c’est une résolution très courante en informatique, qui permettrait de brancher un ordinateur avec cette résolution sur un boîtier, et de réduire les pertes de qualité par réduction de l’image…
Pour le 441 lignes, toujours sur wiki, on donne 383 lignes « utiles ». En 4/3 cela ferait du 510*383 environ (calculé par mes soins, a vérifier?)
Visitez ce lien qui vous en apprendra + sur les systèmes vidéo:
pembers.freeserve.co.uk/World-TV-Standards/
Malheureusement, ce montage ne fonctionne qu’avec une télévision avec péritel et seulement en 640*480 (ce qui correspond au standard NTSC…) et surtout, compatible 60Htz!
Mais il est possible sous Linux de modifier les valeurs de sortie d’une prise VGA ou même composite ou Svidéo.
Avec un montage pour la prise VGA ou directement dans le modulateur Jardine, en théorie on obtient du 819 lignes acceptable, ou même n’importe quelle résolution!
Bonjour Mr. Piffret,
Etant actuellement en train de réaliser une mire électronique à base de FPGA, je souhaiterai convertir et stocker en mémoire une mire d’époque.
Dans un post publié par Pierre Genet, j’ai expliqué ma réalisation.
Le but est de pouvoir tester les téléviseurs 819 lignes avec une mire d’époque et non des quadrillages.
J’ai lu plus haut dans ce post, que vous possédiez les fichiers des mires d’époque.
Acceptez-vous de me fournir ces fichiers?
En vous remerçiant par avance.
Pitbuell94.
Bonjour, oui passez par mon mail, et je vous enverais ce que vous voulez.
Bruno Piffret
mon mail : brunopif at hotmail point com
Quelle mer*e, il y’a bien des forums anglophones sur la façon de régénérer du 819 ainsi que du 405 et du 441 lignes à partir d’un pc linux vers une tv, mais ne serait-que pour lire les documents proposés, il faut s’inscrire !
Finalement, il n y’ a pas beaucoup de différences entre le 441 et 405 lignes: 36 lignes.
En ne comptant que les lignes actives, cela fait respectivement 383 et 377 lignes, soit 6 lignes.
En fréquence horizontale, cela ne fait guère que 900 Hz d’écart.
Bonsoir ,
Il ne faudrait pas publier que c’est la bobine de déviation qui produit vos 819 lignes .
Amicalement
Voir montages intéressants ici:
http://www.4shared.com/all-images/jEM0XsFS/CONVERSORES_DE_VIDEO.html
si la mire utilisée se résume a une présence d’une image via RGB ,voir via composite , ou SVHS
il n’y a rien de compliqué si votre ordinateur possède sur sa carte graphique une ou plusieurs
sorties citées… l’image utilisée pourra toujour être adaptée à la résolution choisie…
pour les puristes l’utilisation d’un magnétoscope et du modulateur pourrait aussi faire l’affaire…
@+tvsf
Est-ce que n’importe quelle carte graphique peut sortir du 819 lignes entrelacé ?
Encore faut-il que le pilote accepte les réglages appropriés, comme indiqué ici:
http://www.nexusuk.org/projects/vga2scart/
normalement pour l’analogique ce n’est pas la carte graphique qui fait le travail
comme pour convertir un enregistrement il faut un interface de saisie genre boîtier ou carte PCI analogique
avec une entrée composite ou SVHS plus câble son, une fois traité le signal passera par la carte graphique
avec l’analogique si ton enregistrement est en entrelacé , l’image restituée le sera aussi…
par contre en VGA l’image sera affichée normalement sur le tv via la péritel…
la prise 15 broches donne du VGA, et celui affiché n’est qu’un adaptateur DBI VGA >>péritel VGA…
si tu possède une vidéo 819 l on pourra faire un essai quelques minutes suffisent…
@+tvsf
Non, je n’ai pas de vidéo en 819…
Mais ce qui m’intéresserait, ce serait de faire comme il est expliqué sur ce site:
http://www.g1jbg.co.uk/fothtv.htm
D’ où ma question de savoir si ma carte graphique (Nvidia GF8600 GT en pci-e 16x) pourrait sous Linux être paramétrée en conséquence.
en fait les vidéos autres que celles enregistrées sur magnétoscope, ne sont ni 819 ni 625 l…
si reprises par un PC qu’il soit sous linux ou sous windows elles ne sont pas non plus conformes avec la tv …
une vidéo enregistrée sur magnétoscope peut être entrelacée
par contre la même via un ordinateur sera elle progressive , eh oui…
des exemples relevés sur le net …
Comme ces télévisions n’ont pas d’entrée vidéo, nous sommes passés pas le modulateur d’un magnétoscope
(je ne savais pas que ça pouvait fonctionner …) et après quelques minutes de mise en température du sony 1/2 pouce,d’un bon nettoyage de têtes, il est reparti comme en … 1967 (date de construction).
Le CV 2100 Sony est un magnétoscope à bandes 1/2 pouce. Il enregistrait correctement le 819 lignes,
même si l’image n’était pas des plus nettes. Des convertisseurs de standard capables de passer de 819/625
(ça ça va plaire à saint kro) existent sur le marché mais ce n’est pas donné (scalers). qui ne sont que des convertisseurs…
Une méthode simple et qui a été utilisée par une chaîne de télévision à l’époque de l’émission simultanée des programmes en 819 et 625 lignes, est de reprendre avec une caméra 625 lignes l’image affichée sur un moniteur ou un téléviseur 819 lignes (ça devient rare). On n’obtient des résultats acceptables que lorsque les tops de syncho verticale des deux normes sont synchrones. J’ai pratiqué la méthode à l’époque où TF1 diffusait en couleurs dans les tranches horaires libres de FR3 sur les canaux de FR3, il paraît que c’était le bon temps!
Une caméra CCD avec l’obturateur réglé au 1/50 de seconde doit cependant donner des résultats suffisants.
Les magnétoscopes CV2100 dont les courroies et les galets en caoutchouc sont en bon état deviennent rares également.
En fait c’est le format EGA qui est le plus proche du 819 lignes. Le 1024x768 ne serait pas éloigné s’il n’était
pas en balayage progressif, le 819 lignes est de l’entre lacé à une fréquence deux fois inférieure
(20,475 kHz/50 Hz). en entrelacé c’est 50 trames qui sont affichées alternativement pour 25 images /sec
en progressif chaque image remplace la précédente…25 fois par seconde…
@ +tvsf
En fait, ce n’est pas tellement le contenu de la vidéo qui m’intéresse, mais plutôt les timings (même très proches) du signal vidéo 819 lignes: 768i@25 Hz (2x20 ms) , fréquence ligne: 20475 Hz.
Nos collègues anglais du forum UK Vintage arrivent bien à faire revivre leurs anciennes tv 405 lignes et quelques autres à 441 lignes (et même nos 819 lignes) rien qu’en paramétrant leurs CG sous Linux en écrivant les Modelines corresppondants.
Ils chopent donc les 5 signaux VGA (les 3 couleurs + les synchros V et H) en les mixant proprement avant de les envoyer vers un modulateur approprié à la tv.
Mon moniteur AOC CRT que j’ai arrive à afficher de l’entrelacé (réglage via powerstrip).
