Bonjour, je viens de réparer un Technics SU-V505 ( Q404 HS ), j’ en suis à régler le Bias, sur la doc, il est preconisé une tension de 35mV, aux bornes de R ( 0,22 + 0,22 ),
ce qui ferait 80mA, et réglé à 25mv, le dissipateur est plus que tiède, du coup je me demande s’il n’ y a pas une erreur, 35mV, pour 35mA, ce qui ferait plutôt 15mV, à votre avis ?
technics_su-v505.pdf (6,3 Mo)
Les deux resistances entre TP303 et TP305 2 X 0,22 ohms soit 0,44 ohms
La tension 0,002 volts on obtient un courant de 0,0045 A soit 4,5 mA !
Ce qui est mesuré au démarrage de l’ampli puis il y aurait un système automatique pour réguler ce courant
Salutations Jean-Luc
Oui, mais cet instant, 5s après l’ arrêt du « preheat », est inréglable, la tension remonte de suite, comme sur la courbe, c’est vraiment un instant T, et il faut avoir un œil sur le chrono, un sur le voltmètre, mais puisqu’ après la tension se stabilise à 35mv, ne peut-on pas régler ça ?, bon je vais quand même essayer de régler ce 2mv, mais ça veut dire allumer, mesurer, éteindre, mètre un coup de tourne-vis, et recommencer, à moins qu’ il y ait une autre technique ??
