Ce TV Russe a des similitudes avec ceux de cette page amnesia.pavelbers.com/Televizor.htm
En cherchant plus loin j’ai aussi trouvé cela rw6ase.narod.ru/00/tw/rekord_ab.html
JCM
Janvier 7, 2017, 5:13
22
Les trois TV que l’on voit sur la photo (marquée TVcouleur_URSS) de l’article sont en fait des RCA CT100 tout ce qu’il y a de plus américain et n’a rien à voir avec l’URSS
Ce doit etre ce modèle ou très voisin avec des photos du châssis ru.pc-history.com/televizor-rekord.html
Nicolas, justement j avais remarqué sa sur ton site,regarde l intérieur les composants je pense que c est Ruskoff.
JCM mais non c est les Américains qui ont copiés le Russes :mrgreen:
F6FLC
Janvier 7, 2017, 11:29
25
c’est bien un Rekord comme je l’avais décodé
traduc des liens de HLJ :
Récepteur de télévision en noir et blanc l’image « Record » depuis le début de 1956 a produit Voronezh, Alexander et de la Radio usine Bakou. TV ‹ › Record ‹ › fonctionne dans les 5 premiers canaux, ainsi que le programme prend stations de radio FM. Elle est faite sur un cadre métallique et boîte fermée garni de bois précieux. Le modèle a des dimensions 485x425x525 mm et un poids de 24,5 kg. Alimentation 110, 127 ou 220, Consommation électrique 140 W à la réception de la télévision et 75 W lors de la réception de la radio. TV Sensibilité 200 mV. Sortie audio sur la dynamique 1GD-9 environ 1 watt. Les contrôles de base pour la gestion sont à la droite de l’affaire, dans une niche spéciale. Soutenir le côté droit de l’arrière mur. derrière antennes placées sous, commutateur de fusible et deux conduites. Sur le col du tube et centrage aimants sont le piège à ions, le capot fermé. Le téléviseur 16 tubes de radio utilisés, le tube 35LK2B, 6 diodes, unité autotransformateur circuit PSU. châssis TV est sous tension secteur, donc il ne peut pas être mise à la terre, et quand il a inclus ses pièces métalliques tactiles ou prendre le bouton de commande. Depuis 1958, l’usine produit la TV ‹ › A-Record ‹ ›, qui avait paramètres similaires et le type de TV ‹ › Record ‹ ›, mais en relation avec l’utilisation de l’alimentation de la consommation d’énergie du transformateur a diminué et le châssis n’a pas été mis sous tension. Dans le processus de leurs téléviseurs dans le circuit nous avons fait des changements parce que certains lots de 10 et 12 ont des diodes parties dimensionnées. Pour plus d’informations sur la TV « Record » Le tableau ci-dessous la littérature.
Ce téléviseur est fabriqué selon les composants radio en 1959-1960. Installation du téléviseur est réalisé par soudage au lieu de souder. Dans ce modèle, l’unité de PTP-1 est remplacée par une unité à haute fréquence et le CTP ne prend pas de station FM VHF. 16 lampes et 11 de diodes semi-conductrices appliquées dans le téléviseur.
La première TV « Record » a travaillé sur 5 premières chaînes produites depuis 1956 usine de radio dans la ville de Alexandrov, Voronezh et Bakou peut faire le même programme les stations de radio FM. Structure en métal avec une boîte fermée garnie de bois précieux. Ce modèle avait la TV tailles 485x425x525 mm, poids de 24,5 kg. Propulsé par un réseau 110, 127 ou 220, la puissance 140/75 W, sensibilité 200 mV. la dynamique de puissance sonore à 1GD9 environ 1 watt. Les contrôles de base pour la gestion sont à la droite de l’affaire, dans un créneau particulier. Auxiliaire contrôle le côté droit de la paroi arrière. Derrière posté: prise d’antenne, fusible et interrupteur secteur. Sur le col du tube et centrage aimants sont le piège à ions.
Panneau arrière avec capot couvre tout. Le dispositif est appliqué 16 des tubes, le tube 35LK2B, 6 diodes, autotransformateur alimentation du circuit. Plus tard, il y avait des modèles de télévision « Record-A » et « B-Record ».
fabriqué à Bakou en Azerbaidjan (à l’époque en URSS)
Michel…
Les téléviseurs à Bakou sont moins chers !
:mrgreen:
JCM
Janvier 8, 2017, 9:16
28
C’est vrai que AREL est belge, il me semble.
Par contre sur votre site c’est écrit « URSS » en dessous de la photo, une erreur
nipkow
Janvier 8, 2017, 9:26
29
bjr
j’ai une bonne doc de téléviseurs russe
le arel radio n’a bien sur rien de russe erreur
f1tay
Janvier 8, 2017, 6:33
31
Quel rapport avec les téléviseurs russes ?
Les spécialistes des téléviseurs économiques sont azéris .
Daniel
F6FLC
Janvier 9, 2017, 12:42
32
Pierrot a fait un jeu de mots : à bas coût !
Michel…
J’en ose un autre : un homme azéri en vaut deux !
f1tay
Janvier 9, 2017, 1:59
34
J’avais parfaitement comprit, je faisait simplement la remarque que Bakou n’est pas en Russie mais en Azerbaïdjan.
Avant 1991 les téléviseurs pas chère étaient soviétiques et azéris, depuis ils ont assez rit.
Daniel
F6FLC
Janvier 9, 2017, 4:11
35
oui, mais à l’époque de ce téléviseur, l’Azerbaïdjan faisait partie de l’URSS
Michel…
JCM
Janvier 9, 2017, 5:14
36
Oui, ces petits TV rouges à alim 12V/secteur étaient à la norme CCIR et modifiés par l’importateur pour le 625 lignes français…
C’était la télé de voiture idéale…
