Heu…t’as oublié de mettre une pellicule dans l’appareil
(blague de vieux
photos
J’ai pensé à la pelloche
4 photos ne sont pas passées sur le site, je les renvois.
Je pense que vu qu’il y a le son le TV démarre. Si pas de lueur orange (filament), vérifier la tension à ses bornes. Une panne de ce type est souvent causée par des mauvaises soudures, comme c’est une partie qui chauffe (ça se passe sur le petit circuit fixé sur le tube, attention fragile et attention aux tensions à cet endroit).
Une photo en gros plan et nette de ce circuit serait bienvenue
De ce que j’ai compris si il y avait un souci avec le transfo ligne (THT) il n’y aurait pas de son. Pour tester la THT, un tournevis d’électricien (celui avec le petit néon dedans) suffit. Il faut le scotcher à un manche isolant (morceau de plastique), puis l’approcher du fil rouge de la tht (celui qui va au tube). ne rien toucher avec l’autre main (une main dans la poche).
Mais il y a de fortes chances que ce soit une soudure ou une résistance sur la petite carte en haut.
Salut à tous!
Sur l’itc008, les tht dégagent a tout va.
Vérifier les soudures (ci trames tda8177), allumer le tv puis le débrancher, si on entend un jet de tht de une fraction de seconde et un autre lors du débranchement alors ne pas tergiverser, tht hs à remplacer (équivalent Diemen hr8677 ou voir chez Eldor même si isolation pas top…)
Je ne sais pas si on peut encore trouver des pièces détachées de tv cathodiques, notamment des tht d’origine ou de remplacement…
J’ai des news.
J’ai acheté une télécommande universelle car je n’avais pas celle du téléviseur et en fait le poste ne se met pas en veille comme je l’indique dans le titre mais n’affiche rien, écran noir.
Si je change de chaîne j’entends quand je passe sur la péritel ou le tuner (sans antenne).
Je n’entends pas de bruit (THT) si je branche et débranche le poste.
J’ai pris une photo plus précise j’espère de la carte au niveau du tube.
Au fait comment tester les soudures ? La continuité par rapport à la masse ?
Si jamais c’est bien la THT, pensez-vous que l’achat des composants soit élevé ? qu’il faille des pièces associées au modèle et pas générique ?
comment va U ligne? et le "BU"ligne (ou autre)
Bonjour zizouille,
merci de ton message mais je ne sais pas ce que c’est. ![]()
Je suis newbie dans les téléviseurs.
il serait intéressant de voir si dans ton coin il y a un « repair café », c’est une association qui aide à réparer les vieux objets, pour éviter qu’ils soient jetés, pour lutter contre l’obsolescence programmée,
repaircafe.org/fr/
lemonde.fr/pixels/article/2 … 08996.html
la difficulté sera de trouver quelqu’un qui a des connaissances en réparation de téléviseurs cathodiques,
autre possibilité : regarder s’il y a près de chez toi une boutique de vente de composants électroniques, si c’est géré par un artisan il arrive qu’il accepte de réparer les vieux objets, mais ce genre de boutique est de plus en plus rare, car elles sont concurrencées par internet en ce qui concerne la vente de composants électroniques,
si ces pistes échouent alors il faudra s’auto-former en dépannage TV via internet, les tutoriels, les forums, pas évident ![]()
J ai un ami électronicien mais habite loin de lui.
Et vu le coût ttrès faible d un autre téléviseur cathodique sur le marché de l occasion j ai besoin d estimer le prix des pièces.
J ai envie d apprendre dans un soucis de jeter moins.
oui on peut trouver des tv d’occasions pour quelques dizaines d’euros, mais avec le risque que ça soit de moins bonne qualité que ton tv actuel, ou que ça tombe en panne quelques mois après, se posera alors de nouveau le problème de la réparation,
je pense que ça ne doit pas coûter très cher les pièces détachées pour téléviseur cathodique, grâce à internet on a beaucoup de choix,
par exemple 20 à 40 euros une tht :
indipc.fr/connectique,1362- … 66.fr.html
indipc.fr/connectique,1352- … 66.fr.html
spareka.fr/search?query=tht
et des composants comme les condensateurs ne coûtent pas grand chose,
si tu veux te lancer dedans il faudra avoir un bon équipement pour travailler sur les circuits, mesurer des valeurs : fer à souder (idéalement avec température réglable), pompe à dessouder, multimètre, oscilloscope,
attention les TV CRT récents ont des châssis avec des composants cms, des puces très petites délicats à dessouder/souder sans matériel adapté (loupe, microscope, panne très fine, du flux pour aider la soudure), il y a des tutoriels vidéo sur internet (youtube) pour apprendre à travailler sur ces composants cms,
2 bonnes chaines youtube pour se lancer dans l’électronique :
youtube.com/channel/UCvv3bL … ycHG-t3dJw
youtube.com/channel/UC5QPFD … kGJc6Y1OOA
puis trouver un bouquin sur le dépannage tv
bonsoir,
pour répondre à ta question BU ligne et Uligne.
Uligne c’est une centaine de volts environ.
Quel est ce livre? Merci
ATTENTION, dans le schéma du livre, il s’agit bien sur d’une ampoule à filament (qui n’est plus commercialisée de nos jours)
C’est d’ailleurs écrit, mais vaut mieux le re-préciser
je fournissait ce croquis pour que notre ami puisse situer où est et à quoi sert Uligne.
Je ne suis pas certain que le transfo ligne soit défaillant pour l’instant. Comme pour les vieux postes
vérifions les alims.
Extrait du bouquin de Gérard laurent « 100 pannes TV » chez DUNOD , édition 2001
On trouve encore des ampoules « éco-halo » dans le commerce car ils ont le droit de vendre leurs stocks, de plus rares sont ceux qui n’ont pas encore quelques ampoules à filament qui traînent. ![]()
@ mannix54:
Je ne pense pas que ça vaille le coup de payer 20 à 40€ une THT pour tenter de réparer un appareil qui ne vaut pas plus de 5 à 10€ en vide-greniers ou chez Emmaüs (sauf appareil rare ou au design particulier genre B&O par exemple)
Sans compter le fait qu’on n’est jamais certain de l’ampleur des dégâts quand c’est le balayage lignes qui est en panne … ![]()
Ci-joint de la Doc de ce Châssis ITC 008 Thomson : (Schémas et Bulletin Technique pdf)
1drv.ms/b/s!AouBsvDVXPXT1BvzUjlOmXYwbHqP
et
1drv.ms/b/s!AouBsvDVXPXT1Bo9pv8lkgkyqiKU
Bon dépannage…
Amicalement,
Merci Schoser et zizouille pour vos schémas et documents !!
Côté finances on peut se poser la question en effet, 40€ oui ou non ? est-ce qu’une autre partie va lâcher peut après ou pas ?
Et la question technique, savoir-faire, apprendre.
Je vais me plonger sur la doc de Schoser.
J ai essayé de décharger la tht du tube comme c montré dans la vidéo partagée dans ce topic mais ça n’a rien donné. Pas de bruit quand le tournevis a touché le point de contact sous la tétine. Weekend prochain je vais chez mon ami électronicien . Grâce à vos plans et tuto ça devrait le faire.
En effet c’est plus sage. Le transfo lignes fournit à la fois la THT et la tension filament du tube. Donc il y a de fortes chances que le problème soit dans le coin
