Télévision Radiola RA 66 K 554
fais nous ue photo de la partie THT :wink:
sa valeur a peut être augmenté, c’était le cas sur mes TVC5 !
Choisir une ampoule 6V3 ou 6V5 0.1 A :
« Le condensateur dont vous me parliez se situe ou au niveau de la tht ? » :
Il est soudé sur le transfo THT : il est bleu ou vert, cylindrique, et doit faire 6n8 / 2000V. C’est le numéro 1418 :
Le problème c’est de savoir quoi mettre à la place ! C’est un condensateur critique. J’ai bien vu des WIMA MKP 2000V en 6n8 sur E44, mais je ne sais pas si ils sont assez costauds ???
Avec les spécialistes des chassis TVCx présents sur le forum tu as toutes les cartes en main pour le restaurer.
Il faudra peut-être refaire les convergences, il y a une documentation pour le réglage des convergences du TVC5 :
https://archives.doctsf.com/documents/afficher_document.php?num_doc=91895&num_fic=1
peut-être prendre une photo des potards actuels, faire un repère avec un feutre ou du blanc type tipex pour pouvoir revenir en arrière si on s’est trompé.
Un tutoriel youtube, ou un document d’époque pour les débutants (que les étudiants avaient lors de leur formation dépannage TV) serait utile pour le réglage des convergences (un document générique quelque soit la marque du TV).
Tiens, un TVC5 en vente sur LBC :
Vends téléviseur Philips 1972 avec console - Collection (leboncoin.fr)
130 euros ça commence à faire une belle somme, il semble que ça tournait plutôt vers les 10 à 80 euros les TV vintages, voire gratuit, sachant qu’on rend service à la personne, qui n’aura pas à se casser le dos pour le mettre en déchetterie.
Ici un autre vendeur qui vend des pièces pour chassis TVC5, et un CAB10 multistandard pour 10 euros :
https://www.leboncoin.fr/image_son/2180532567.htm
Comment puis je accéder au condo Vert ?
Et j’ai pas compris, pourquoi faut il le changer ?
Ouvrez la platine balayages en enlevant les 2 picots plastique haut et bas, et ouvrez là vers l’extérieur complètement. A ce moment on peut basculer la petite platine carrée transfo THT vers le bas en enlevant les 2 petites vis 3mm sur les rails de la grosse platine balayage.
A ce moment on peut dessouder ce condensateur (vert ou bleu). Ce n’est pas celui de votre photo ! Il est sur le transfo THT. Faites en une photo : on verra si il y a lieu de le changer ou pas (marque + référence).
Comme on avait mentionné plus haut : ce condensateur est fragile (soumis à des dU/dt très importants) et critique : si il lâche la THT monte à + de 30 KV, risquant la casse physique de la verrerie du TRC !!!
A mon avis, il y aurait lieu de le changer régulièrement en fait (tous les 10 ans). J’ai trouvé ça sur E44 : Wima c’est une bonne marque. A voir si on peut encore trouver ceux qui étaient préconisés par Philips ?
C’est un 6800 pF 2kv 6.8nf 2000v.
J’espère que je n’aurais pas à le changer car c’est pas pratique
C’est un bleu, en principe moins fragile que les verts, mais sait on jamais :thinking:
Il est bleu .
Normalement ceux-là sont costauds ! Il devrait tenir. A voir : tu changes par précaution, ou tu laisses celui-ci qui a des chances de tenir…
De toute façon, si tu choisis de le changer : tu coupes les fils et tu te ressoudes sur les bouts de fils restants, sinon c’est impossible, de plus 1 des fils du condensateur est soudé en 2 endroits ! Il traverse l’oeillet du transfo et est soudé sur la cosse je crois ? Indéssoudable…
Je regarderais quand même la résistance de la platine alim si c’est la « 1 ohm » en série avec le TRC. Si oui, je la change par une 1 ohm 2 ou 3 watts…
Normalement pas de risque à démarrer le TV. L’alim est protégée, il devrait démarrer.
J’ai cliqué sur le lien mais ce n’est pas le même condo . c’est un rouge
Oui : les MKP 2000V en axial ça ne court pas les rues ! Aujourd’hui tous les composants modernes sont prévus pour des circuits imprimés (radial) : il faut adapter…
Sinon tapes 6.8 nF 2000V axial sur gogol, tu trouveras je pense…
Tu parles de la résistance de la platine alimentation qui s’est écaillée ?
D’après la doc c’est R2124. Donc c’est autre chose, mais change là quand même
Il faut que je regarde sur le schéma quelle valeur elle a ?
R2124 : il semble 8K2… (additif n°4 sur DocTSF) En plus elle a un marquage spécial : c’est une « résistance de sécurité » semble-t-il ? Si elle a la bonne valeur (+ ou - 5%), laisse-là en place…
La R2147 (celle en série avec le 6V3 du TRC) semble en bon état sur ta photo…
Chez E44 il n’y a pas de condo 6.8nf / 2000v en axial …
Si je prends le rouge ça va être compliqué pour le souder ?
Celui là il sera bon ?
Condensateur 6.8nF 2000V CCAP6-8NF2000V-B. Avtronic (composant-electronique.fr)
Je la dessouderais demain pour la mesurer …pour aujourd’hui je vais laisser tomber.
