D accord donc une fois la résistance en place et a la place de la ecc82 a la mise sous tension sa alimentera les autres filaments de la série et ma résistance en place absorbera l éventuel excédent de tention et me permettra de mesurer la tention qui arrive à ecc82 et par la suite on pourra incriminer quelque chose de particulier ?
Pour limiter le courant et éviter l'explosion, il faudrait un Variac ou à la rigueur une ampoule à incandescence de 100 watts minimum en série avec un des fils du secteur.
Faut donc tenir compte de la puissance absorbée par la lampe?
Je vais préparer sa. Et la résistance bobinée a la place du filaments
Je laisse le tube catho connecté pour le test?
bien c'est au point mort, je sais pas comment faire la manip j'avoue avoir peur de faire une bétise,. déja je met la resistance bobinée a la place du filament
après je met en série sur le secteur une ou deux lampes pour atténuer la tention du secteur
autre question je laisse le tube cathodique connecté?
Pour l'oscilloscope il m'est passé sous le nez ...
Salut JOJO,oui tu remet la connectique sur le tube, une seule ampoule en série avec le secteur suffira, regarde celle-ci, si elle s'allume faible c'est bon, et ensuite tu mesure avec ton multimètre ( position VAC ) et tu mesures aux pattes de la résistance et tu nous dit la valeure mesurée !!!
Tu mets 2 résistances en séries, la ou tu as reliés les 2 pattes tu mets en pin N°9 et le 2 autres pattes en pin N°4 et N°5 donc oui c'est bien sa
et pour l'ampoule si elle séclaire fort pas de déstruction mais tu débranches dans la seconde qui suit mais tu ne fait pas sauter les fusibles !! Tu mesure ta tension entre 9 et 5, 9 et 4
je profite pour faire un petit écart, je cherche un oscilloscope et dans une annonce j'ai vu cet appareil, savez vous de quoi il s'agit et est-ce qu'il peut m'être utile?
C'est un potentiomètre a priori vu comme ça mais pour le moment mais une ampoule de 100Watts en série avec le secteur mais tes 2 résistances et mesures tes tensions quand a l'appareil c'est de l'artisanal sa resemble a une alimention mais qui fait quoi ? Aucunes idées .....
