C est pas évident c est sur. Pour la série des tubes j’ai testé un a un les filaments en utilisant la fiche de chaque tube pour tester les bonnes bornes.
Toute a l heure je branche la TV sans les ampoules et je vous dit sa.
Sinon l autre fois j’ai laisse branche une bonne minute sa ma permis de faire les mesures aux bobinées d’ailleurs ou j’ai 0 volts…
Hier soir également il y avait une rupture de soudure du circuit imprimé il y manquais de l etaing sur la piste mais on voyait toujours le cuivre donc pas coupé
Je viens de brancher direct avec les bobinées sans les ampoules entre la prise et la TV
Sa fait vibrer le relais comme si CT devenu un genre de buzzer j’ai branché très court
Sa fait sa par une tention trop freinée du aux deux bobinées… Enfin j’essaie de comprendre :))
La diode X10 fait partie du commutateur 625 Lignes et 819 Lignes et il n'y a pas besoin de la déssoudée ( rien a voir avec le claquage des filaments de B24 ), ce relais que tu entends oscillé c'est sans doute celui-ci....Si non que dire de plus par rapport a ton fil qui faisait court-circuit essais de remettre le tube B24 en place, j'appercois mal la photo de tes 2 résistances bobinées pour la mesures donc difficile de te dire si c'est bon ou pas quans a ta mesure de 0Volts en AC c'est peut-être le mauvais cablage de tes 2 résistances avec le point de masse ! J'appercois pas mal de soudures écrouis sur les sockets des tubes entres autres qui sont a refaires
Je vais reprendre tout ça re tester tous les filaments de mes tubes des fois que … Revoir les soudures, remettre les bobinées et re mesurer
Comme je disais quand j’ai remis en place le tube ecc82 j’ai été surpris a la vitesse ou les tubes rougissaient et ecc82 éclairait l arrière du poste TV
J’ai le contrôlé les filaments des tubes c est bon
J’ai regarde de plus près le carrousel
J’ai en liaison le fil gris qui vient de bouton marche arrêt
Qui est relié au jaune/marron puis le marron
Pas de liaison entre gris et blanc et vert
C est normal que blanc et vert servent a rien ?
Autre question ce composant c est une résistance bobinée?
Jojo, ton composant que tu montre en fait est une inductance.Pour les fils il est possible que tous ne soit pas connecté mais une fois de plus il faut vérifié par rapport au schéma ! Tu as contrôlé les filaments comments?
j'avoue avec le schéma j'ai un peu du mal je reconnais diodes condensateurs filaments ... dur dur
pour controler les tubes j'utilise ce lien http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/vs.html avec le modele et je repère le filament de chauffe et je teste au multimètre
La DY87 tu oublies car celle-ci fonctionne avec la THT ( quand le multivibrateur et la base temps fonctionne et que la THT éleve la tension a environ 17Kv environ ) !! donc elle est a part et vu que le tv ne démarre pas donc elle n'est pas prête de chauffé !! Tu mesures combien en Ωmètres sur les tubes aux niveau des filaments ?
Et je n'arrive pas a ouvrir ton lien, c'est bien jojo tu est sinçères quand tu dit que tu n'arrive pas a suivre le shéma et c'est la ta difficulté et je n'en doutais pas une seconde
Sa change tous, je viens de mesurer de type de tubes, une PL503 qui donne 9,5Ω environ et une EF183 qui donne 4,1Ω, donc en conclusion tu dois obtenir une résistance ohmique mais pas 0Ω si non c'est court-circuit alors tu va tous les refaires et le mieux sa serais de les alimentés a part avec une alim.... Si tu as un court-circuit que sur un tube c'est une surtension pour le restant de la chaine des tubes
Bonjour jojo, le tube ECC82 a 2 façons d'être alimenté pour ces filamants, il y a 3 pin 4,5 et 9 si tu alimente en 4 et 5 il te faudra l'alimenté en 12,6 volts pour une consommation de 150mA environ et l'autre option c'est la pin 9 en point milieu 0Volt et en PIN 4 et 5 en 6,3 Volts mais pour une conso de 300mA environ.Regarde le lien pour comprendre le tube double triode ECC82 " http://pdf1.alldatasheet.fr/datasheet-pdf/view/225929/ETC2/ECC82/12AU7.html "
donc a priori le doute est levée sur tous tes tubes.
Je viens de refaire un essai j’ai remis ecc82 en place avec 3 ampoules en série je branche rien pui s j encai laissée une seule toujours rien; même plus le relais qui colle
J’ai branché tout en l état en direct au réseau tout les tubes s éclairent la tht ronronne le tube cathodique éclairé mais pas d image quand je debranche un trait apparaît puis disparaît
Oui je crois que on se moque moi lol :))
On va y arriver. Mais pas d image sauf quand j éteint sa fait se trait horizontal qui disparaît de mémoire elle le font a l arrêt ce genre de télévision
Pourtant j’ai laisse branché un moment pour bien qu elle chauffe mais rien de rien
