Bonsoir merci pour l’ajout!
Enchanté
Je suis de Besançon
J’ai acheté ce premier td,
Les 2 hp fonctionnent sur la voie de gauche , quand je les branche les deux , un sur gauche , l autre sur droite ,
Qu’un ronflement leger sort du droit sans aucun son je suis trop deg !!!
Un amateur , une idée ?
Merci beaucoup
Bonjour @Arnaud25 et bienvenue chez les fous de vieille electronique
c’est ce modele la et on a la doc
commencer par verifier les tensions indiquées sur le schéma
Qu’un truc aussi vieux soit en panne, c’est plutôt logique, il ne faut pas s’attendre à des miracles. Maintenant, s’il n’y a que ce problème, un canal qui ne fonctionne pas, c’est bien et ce devrait être facile à dépanner (sauf panne transformateur de sortie), un tourne-disque est beaucoup plus simple qu’une radio. Mais pour du plug and play, ce n’est pas ce matériel qu’il faut acheter !
Merci pour votre réactivité !
Un spécialiste vers Besançon ?merci
Merci je fais comment pour les contacter depuis la carte ,?
en passant la souris sur l’avatar tu as le nom de la personne
tu la recherche avec la loupe en mettant son nom
tu cliques sur le nom propose
il apparait un fenetre avec l’otion message direct
ensuite tu lui fait un message direct
