[TERMINE] Donne EF183, EF184 et EL36
Bonsoir à tous,
J’ai une cinquantaine de lampes EF183 et autant de EF184 dont je n’ai pas l’utilité, si cela peut être utile à quelqu’un, je donne au pris du port, ou à disposition au bureau si proche de Lillers.
J’ai aussi 4x EL36 qui semble être NOS mais je peux vérifier à l’analyseur si ça intéresse quelqu’un.
les EF 184 peuvent faire un Amplifil …
et je me demande si les EL36 ne pourraient pas remplacer les EL84 finalement en modifiant la polar.
Et le culot, mais oui c’est peut être envisageable, avis aux amateurs :frog:
oui bien sûr il faut les monter sur des sockets déportés du PCB (ou adapter le PCB .. ça je sais faire)… Bon les amplis à tubes ça fait toujours débat … Mais c’est passionnant.
Bonsoir Laurent,
Merci pour cette sympathique proposition.
Je suppose que c’est de la récup TV non testée, dans ce cas je te prendrais bien 15 EF183 et 15 EF184. Après si personne n’en veut, on pourra arrondir à 20 de chaque.
Marc
Intéressé par les EL36 si disponible.
Merci pour ce don
Très bien je vais préparer le colis, vous pouvez me transmettre vos coordonnés par MP.
Content que ça serve à quelqu’un :slight_smile:
Laurent
Bonjour Marc,
Oui c’est de la récup non testé en effet, je vais en mettre 20 pour compenser les éventuelles HS :slight_smile:
Je n’ai pas le temps de les tester analyser hélàs.
Très bien, merci Laurent, je te contacte par MP.
Bonjour, les lampes m intéressent , merci beaucoup.
Bonjour, très bien je fais faire un colis avec le restant je vous tiens informé :slight_smile:
Après, si quelqu’un a besoin d’une EF183 ou EF184 testée/triée pour un dépannage, qu’il n’hésite pas à me demander.
Bonsoir EverOndia,
J’ai bien reçu les tubes, encore merci.
20/20 pour l’emballage, tous les tubes sont en boite individuelle.
Ça va me motiver pour le retrofit de mon lampemètre :wink:
Bonne soirée,
Marc
Bonsoir Marc,
Content que ce soit bien arrivé.
J’espère qu’il n’y a pas trop de déchet là dedans, mais je n’avais vraiment pas le temps de les analyser avec les commandes de Noël c’est compliqué et les journées passent vite.
Bon test ! :slight_smile:
Bonne soirée,
Laurent
Il ne manquerait plus que ça, que tu perdes ton temps à analyser des tubes que tu donnes :upside_down_face:
Il y aura du déchet mais c’est normal et prévu dès le départ.
