Merci Monsieur l’administrateur de remettre certains intervenant pour « saboter » un domaine attraction / répulsion d’un aimant. L’électro-aimant produit les mêmes effets nécessitant l’utilisation d’une source de courant électrique continue depuis 1,2 V= voir aussi 1500 V = des anciens réseau électriques de la SNCF, utilisant des redresseurs hexa-phasés à vapeur de mercure. (volume diamètre environ 1 mètre) pour alimenter des moteurs de types « série » (induit et inducteurs couplés en série) fournissant un fort couple au démarrage.
Avec des aimants permanents, dernières générations, possèdent des propriétés de champs importants sous un faible volume. A la lecture des plans fournis que j’ai recueillis sur le web, aucune explications n’étaient fournies.
C’est pourquoi que le rotor est doublé, le second est décalé de en rotation de 7,5° et que le stator peut se déplacer de façon à pouvoir arrêter toute rotation, permettant ainsi de contrôler sa vitesse. Un seul élément est censé de retenir une masse de 30 KGpoids…donc, attendons la suite …
A terme, si ce système fonctionne, on pourra créer des systèmes individuel tel couplage moteur/générateur électrique ou moteur / compresseur chaudière basse température, système complétant les panneaux solaires.
Ces moteurs sont censés en service en Chine et au Japon…
Jacques DUDORET
Lavoisier a parfaitement demontré ce principe
il a demontré qu’um metal en s’oxydant a absorbe de l’oxygene et par pesée le pois de l’oxyde obtenu correspond au poids du metal initial plus le poids de l’oxygene absorbé
il ern a conclus que rien ne ce crée et tout se transforme
cette experimetation a ensuite ete reproduite avec la combinaison de plusieurs corps simples et a toujours donné les memes resultats, c’est la base meme de la chimie moderne
par la suite on a pu predire les combinaisons a partir de la comprehension de la valence des atomes l’experience a ete confirmée par la theorie
E= MC² a permis de resoudre mystere de la perte de masse des corps radioactifs
Bonsoir/bonjour,
Je lis :
« La meilleure théorie est encore celle qui colle le mieux avec ce qu’on peut observer. »
Pas toujours…
Quand Einstein a publié sa théorie de la relativité restreinte en 1905, il ne pouvait ni la vérifier ni l’observer.
Ce fut fait des années plus tard.
Encore pire pour sa théorie de la relativité générale publiée en 1915. Il a fallu attendre bien des années pour en faire une première vérification.
Le principe de la conservation de l’énergie, dont on n’a pas trouvé à ce jour de démenti par l’expérience, implique que la totalité de l’énergie contenue dans tout l’Univers (ou les Multivers pour les théoriciens des cordes et des branes) est une constante. Même que le grand Einstein a parfaitement mis ce principe en équations… qui ne sont autres que celles de la relativité générale.
La fameuse constante cosmologique qu’il a ajoutée à ses équations pour que l’Univers ne soit ni en expansion ni en contraction est maintenant interprétée physiquement de la façon suivante : l’énergie du vide ne serait pas nulle, l’Univers étant en expansion.
Et des travaux récents en mécanique quantique ont permis d’imaginer l’existence d’une « mousse quantique » qui emplirait le vide, ceci à des dimensions si petites qu’aucune expérience actuelle n’a pu confirmer cette hypothèse.
Bref, pour l’instant, rien ne se perd, rien ne se crée et tout se transforme. C’est bête que cet excellent Lavoisier en ait perdu la tête… sur la guillotine mais pour des raisons ne touchant vraiment pas à la science…
Donc, dans l’état actuel de nos expériences, le moteur universel n’existe pas.
Bon amusement à M. Dudoret. Si sa machine fonctionne un jour sans apport d’énergie, il sera mondialement célèbre.
Pendant ce temps-là, le hamster de Georges F6CER tourne toujours dans sa cage.
il serait bon pour M. DUDORET de lire les lois sur la thermodynamique.
Bonne années à tous pour 2019.
Pour faire suite au type de moteur à aimants, le problème est le choix et la forme des aimants; d’où difficultés de partir sur le premier plan mis en tête de ce dossier.
En continuant mes recherches, je me suis arrêté sur le type Perendev mis en oeuvre en Allemagne. Sans aller jusqu’en Chine, on trouve chez aimant-boutique.fr des aimants circulaires en anneau, diamètre 20 mm, trou fraisé Nord ou Sud de diamètre 6,4 mm.
Je vais donc partir sur cette technologie pour évoluer.
Un aperçu se trouve dans le dossier joint.
Il repose sur le principe que 2 aimants de même pôle se repousse : j’étais parti sur le principe de l’attraction, mais, dans cette configuration, il fa se passer un « arraché » éventuel, d’où risque d’éclatement. Dans l’autre configuration, les aimants s’immobilisent sur un intervalle de 2 cm.
Dans l’autre sens, il y a attraction « fulgurante » dès que l’espace se réduit à 5 cm.
J’utilise des aimants de type néodyne.
A suivre,
Jacques DUDORET
MagnetoSynergie - Le projet du moteur Perendev coaxial.pdf (334 KB)
Bonjour et bonne année à tous
n’oubliez pas de rajouter un pincée de poudre de perlin pimpin raffinée,
en vente dans toutes les bonnes librairie.
Dez mad eins ,
C’était il y a très longtemps , on m’avait décrit un système d’ouverture et de fermeture de trappe permettant l’observation d’une scène particulièrement stimulante se passant dans la pièce d’à côté , cette trappe était commandée par une ficelle reliée à l’organe préféré de l’observateur , quand la ficelle était tendue , l’observation était possible , c’est le seul mouvement perpétuel dont on parlait à l’époque , les anciens se rappellent sûrement de cette découverte
Oh ! Mais ça fait un bel oscillateur, ça !
Assez gourmand en énergie, toutefois… :mrgreen:
Bonjour. Des générateurs de 300000 W, avec un jeu de multiple aimants c’est l’Amérique ! Sous 230 V cela donne un courant de 1304 A. La forme de la tension, alternative ou continue ? Cela se fait avec des dessins mais dans la réalité, cela tourne t’il ? Et une fois lancé, comment l’arrête t’on ? Freins à disque ? Si cela était réalisable cela serait répandu depuis longtemps et chaque maison individuelle aurait son générateur à aimant dans son jardin.
Ici c’est un peut ce principe, la centrale électrique génératrice est à environ 500 mètres de la maison, et son rotor est entrainé, non par des aimants mais par l’eau de la rivière.
Quand à la radio en AM il y a, heureusement, d’autre bande de fréquence que les GO et PO, suffit d’aller sur les OC pour entendre des stations qui émettent encore en Français.
Le problème majeur : ce mouvement est de moins en moins perpétuel avec l’age :mrgreen:
Bonsoir les gars !
En parlant de Tesla, connaissez-vous la version musicalisée de sa bobine ?
https://www.youtube.com/watch?v=4KnS9NRLIVg
https://www.youtube.com/watch?v=bJyIeZm0f7w
il a re invente l’ionophone…
7 chansons de films sur une bobine de Tesla:
https://www.youtube.com/watch?v=R15t7iQkV3o
L’administrateur a raison sur le principe, mais les lois de la physique sont ce qu’elles sont, et même si Mr Einstein les a fait évoluer, il fort probable que l’expérience citée de générateur d’énergie à partir de rien se solde par un échec…
Beaucoup de gens remettent en cause ce qui est connu, et Internet aide à ça (on n’aurait pas marché sur la lune ? Les chambres à gaz n’auraient pas existé ? et bien d’autres encore).
Laissons notre ami construire sa maquette, mais je pense que nous pouvons lui dire en toute amitié et sans se moquer qu’il dépense son temps et son argent bien inutilement…
bien cordialement. Jean-marc
…sauf que depuis janvier 2019 M. Dudoret n’a pas donné de nouvelles
