Bonsoir à tous je suis en train de réparer un ampli tube je test les tubes 6cy7 mais mon u61 part en défaut ( courant trop important au galva)
Une idée ? Je pense que le réglage est pas bon mais j ai regardé dans le manuel
Et sur un autre identique
Merci d avance de votre aide et vos lumières
Bonne soirée
David
bonjour cher monsieur
tube rca
brochage 1=a1
2 connection interne ne ps utilise metrix sur 5
3 =g1
4 et5 filament
6= a2
7=g2
8=k2
9=k1 utilisation en A1…anode 250v/ polar -3 / ia=1;1ma/
lampe utilisée en oscillateur déflection verticale en télévision ou oscilloscopie
a noter blocage débit pour - 30v sur g1
les infos sur métrix semblent erronées
bien cordialement
Michel Emile ( spécialiste lampes) du moins c’est ma prétention après avoir été chez thomson sur chaine et contrôle fabrication)
Bonjour merci pour le retour
Pourriez vous le donner les positions des switch sur le u61 j ai tjs un doute
Merci d avance
Pour moi:
triode 1: 000MFAGM0 ou 555238425
triode 2: A0GMF000M ou 854235552
Bonjour merci mais ces combinaisons pas bonnes c celle de la doc mais le galva du metrix passe en défauts
Merci d avance
Bonne journée
J’ai constitué les combinaisons en me basant sur le schéma du tube.
Et il se trouve donc que j’obtiens la même chose que sur la doc…
Avez vous bien mis les bonnes tensions d’anode et de grille en fonction de chaque triode étant donné que les triodes ne sont pas similaires?
Bonsoir, j’ai eu à peu près les mêmes déboires sur mon U61C avec arcs internes générés en plus du galva à fond sur position 100ma. Je pense à une inversion des 2 sections dans la doc Metrix mais je n’ai pas encore vérifié cette hypothèse. Du coup je suis à la recherche de 2 6CY7 … si quelqu’un a ça de disponible à la vente je serai preneur. Merci de vos retours éventuels.
À tout hasard : les tubes sont-ils vraiment des 6CY7 ?
Bon dimanche.
Bonjour, oui oui, 6CY7 gravé dessus (et non pas à l’encre).
Et voici après essais par tâtonnements les bonnes combinaisons à appliquer sur Metrix U61 ou 310 pour tester correctement le tube 6CY7 sans faire disjoncter :
En fait la doc Metrix est erronée et il faut « juste » inverser les polarisations appliquées, les courants et pentes relevés entre chaque section triode, ce que j’ai fait ci dessus en surchargeant le pdf.
PS: je reste preneur de 2 tubes 6CY7 pour mon Jukebox Rock-Ola
Salut merci pour le réglage du u61
Tu peux trouver les tubes chez jukebox revival en Hollande
Bonne soirée
David
