Tout est dans le titre , transformateur primaire THT en court circuit et transistor ballast HS.
Changement du transistor et mesure…transfo HS .
J ai le manuel SAV : réf part List :T 103 : 8474287-B
J ai recherche sur le web rien !
Si un d entre vous en possède un ?
D avance merci.
j’ai été confronté au même pb pour réparer un petit moniteur de régie pro (noir et blanc)
le fabricant du transfoTHT n’existant plus, j’ai décidé d’acheter le moins cher possible un transfo THT disponible actuellement, quitte à adapter le schéma et les valeurs de composants.
il a fallu de la patience et de l’obstination, car la THT était partie prenante du circuit de balayage horizontal (déviation magnétique), et devait fournir aussi la tension de concentration, donc le jeu de c… consiste à obtenir simultanément ces trois fonctions, avec un courant raisonnable dans le transistor de commutation.
mais ça a marché, après m’avoir distrait un bon moment, je dois dire.
Pour acheter un transfo THT, voir www.donberg.fr
cordialement
J ai tente la même chose mais impossible a mettre en œuvre…trop de temps a passer et issue incertaine.
Dans l éventualité de ne rien trouver …je donne l épave pour pièces.
A plus
