J’ignore si ça peut être utile, mais j’ai réussi à retrouver le site de la marque et on y trouve un manuel de service pour le modèle CG8N (la mienne est une CG8) : http://www.elca-audio-video.it/.
Menu Support > Character Generators.
En général c’était un effaçage par abrasion, il est donc quasi impossible de rendre l’inscription de nouveau visible.
Par contre ce sont généralement des circuits très standards (logiques, ampli op …) et on peut essayer d’en deviner le type d’après le schéma de câblage et les tensions d’alimentation.
Je commencerai par chercher de ce coté parce qu’une touche bloquée peut bloquer tout le reste.
Sur l’image on voit que la synchro ligne et trame est normale ce qui indique que toute la partie timing et compteurs est en bonne santé.
Pour moi il n’y a rien a chercher dans les circuits logiques.
Tx
J’ai donné un petit bain à la carte principale, ça a changé la forme des caractères brouillés qui apparaissent à l’écran, ça reste défectueux.
Pour ce qui est de la responsabilité du clavier, j’ai branché la titreuse en retirant la connexion du clavier et les brouillages sont toujours présents. Je pense qu’on peut écarter la piste d’une touche qui serait restée bloquée. De plus, c’est un clavier mécanique qui semble bien robuste. Toutes les touches sont soudées à la carte.
En fait, ce n’est pas si compliqué.
Sur la photo on trouve vraisemblablement parmi les gros pavés 24 pattes.
-2 boitiers de RAM.
-La PROM du programme et une autre PROM qui doit être le générateur de caractères. Ledit générateur étant probablement relié au registre à décalage qui génère la vidéo. Ce registre ne devrait pas être trop difficile à identifier car ce doit être un 8 bit Entrée parallèle > Sortie série dont les 8 entrées sont connectées à la PROM. Dans les séries logiques, il n’y en a pas tant que ça.
Ensuite, il va falloir sortir un oscilloscope pour voir si il y a des signaux qui bougent niveau des adresses et des sorties sans trop chercher à analyser parce que c’est impossible.
Je vois aussi des ponts de soudure qui remontent le long des pattes des composants par le dessus. Ils sont à reprendre à la tresse à dessouder car des soudures sèches peuvent se cacher dessous.
Tx
A-t-on des nouvelles de la titreuse ?
Ne le prenez pas mal, mais je m’interroge à chaque fois sur le fait de déterrer des sujets inactifs depuis des mois, des années.
Si il n’y a plus d’activité, c’est qu’il n’y a plus rien à dire, non?
Je me trompe peut-être, mais j’essaie de comprendre la démarche. [TDA4565]
Pour répondre à la question, après avoir démonté intégralement la titreuse, vérifié toutes les connexions par nappes, gratté l’oxyde sur les pattes des puces et autres composants, je n’ai pas réussi à obtenir d’amélioration.
Cependant, je la conserve car le clavier est fort sympathique et pourrait servir au cas où je lui trouve une utilité ou si je tombe sur une titreuse similaire histoire d’avoir des pièces de rechange
