Tolérance tension filament
Bonjour. Ayant beaucoup bossé en VHF, UHF et hyperfréquences avec des tubes du style 2C39, 7289 ou autres, chauffés sous 6V normalement…Je me suis toujours arrangé pour ne pas dépasser 5.8-5.9 V , notamment à l’aide de " Variac "
Ces tubes ainsi un poil sous- voltés, m’ont toujours donné satisfaction. J’ai entendu dire que , sous certaines conditions, ces filaments, s’ils étaient trop chauffés faisaient de " l’auto-alimentation " ? Mais peut-être que les spécialistes de la HF nous en diront plus ?
Bonsoir Joël , oui pour les 2C39 céramiques (7289) qu’on utilise sur 1296 et 2300, le problème est délicat car la distance entre grille et cathode est extrêmement faible et si on chauffe trop les électrodes se déforment, le gain change et ensuite …boum ! (en plus on les alimente plus fort que ce que dit la notice :blush: ) rappelle toi aussi les émetteurs qu’on faisait a la même epoque avec des 4cx250 : sur 432 on réduit aussi la tension de chauffage mais cette fois c’est parce-que la grille écran génère des électrons secondaire qui reviennent en arrière et surchauffent la cahode
Mais tous ces tubes sont quand même des tubes d’émission d’une puissance non négligeable et la il faut rester dans une fourchette plus étroite (Monsieur Eimac dit 5%) par chance les tubes de plus petite puissance sont bien moins pointilleux !
Une question au passage.
Pourquoi 6,3 ou 12,6 V et pas 6 ou 12V tout simplement ? Comme certaines lampes d’émission qui s’accommodent d’un 0 après la virgule ( 813, 4CX150 ou 250, 3-500Z …)
Est ce ou était ce une façon d’être sûr de faire 6V en visant 5% au dessus ?
Depuis longtemps ça reste un mystère pour moi.
Cdlt
r92
On a déjà évoqué cette question sur ce forum…
La réponse couramment admise est que ces tensions ont été définies à l’époque où les filaments étaient alimentés par des batteries au plomb.
C’est la tension typique d’une batterie pleinement chargée, donc 3x ou 6x 2,1 volts.
Cela dit, sur nos vieux postes, que la tension en charge soit 5.8 … 6…6.3 voire 6.5 v n’a guère d’importance. ça se débrouille très bien avec.
C’est sûr.
Ici la tension secteur peut varier entre 205 et 230V en hiver, dans la même journée.
Le creux à 205V se place vers 22:30 au moment du passage heures pleines / heures creuses.
A moins de jouer du Variac , il vaut mieux s’accommoder de ce qu’on a.
Cdlt
r92
Oui, j’ai constaté moi aussi des différences de tension secteur assez importantes. Je ne pensais pas qu’il puisse avoir autant, mais je n’ai pas fait attention à l’heure…
Le sous chauffage des tubes dans les appareils de mesure influe principalement sur le courant grille du tube qui diminue de 50% pour 5% de diminution de la tension de chauffage.
On parle la de pico et meme femto ampres. (cela permet de ne pas utilise de tube electrometre rare et cher…dixit Lemouzy)
Voir les articles ecrits par Lemouzy sur son voltmetre electrometre.
Radiolo
Il est bien compliqué de répondre à la question initiale sans savoir ce que souhaite exactement choco.
Sans précision de sa part et si sa question est uniquement d’ordre général il ne me semble pas utile de faire l’inventaire de toutes les solutions techniques qui ont été inventées pour des besoins très spécifiques.
Dans le cas général, personne ne se préoccupe de la tension de chauffage et cela marche très bien comme cela.
Bonsoir, je ne cherche rien de particulier, je souhaitais simplement connaître vos propres pratiques et habitudes
qui témoignent souvent d’une longue expérience dans ce domaine.
Mes applications pourront aller de la BF: étages d’entrée , étages de sortie, aussi bien que pour l’oscillateur d’un générateur HF, ou encore lors d’une rénovation d’un vieux poste ou j’utilise parfois des diodes silicium pour redresser la HT (et même si ça peut sembler un peu « sacrilège » et au risque de fatiguer les tubes par une application de HT bien trop rapide) (Dans ce cas je conviens qu’une « tempo » serait la bienvenue).
Pour ce qui est de l’application de la HT avant que les tubes ne soient chauds , c’est sans probleme pour les tubes radio.
Seuls les tubes tres forte puissance sont concernes par ce probleme.
D’ailleurs sur certains postes de radio la valve est a chauffage direct et fournit la HT bien avant que les autres tubes du postes ( eux a chauffage indirect) ne soient chauds.
Le seul qui doit etre prevu pour est le ou les condensateurs de filtrage qui voient une HT tres elevee au demarrage, comme avec des diodes silicuim.
remy
D’accord, je le comprends bien, merci !
