Le tube 6550 est excellent c’est ce que j’ai monté sur mon Fender à la place des 6L6GC une patate d’enfer !! Les meilleur 6550 à l’heure actuelle sont les Electro Harmonix 8) bien entendu il faut trouver le schéma qui va bien !!!
Ca devrait fonctionner sans problème particulier !!! sur mon Fender j’ai :
473 Volts sur les plaques ,
-56 Volts de polar sur chaque grille des tubes 6550 ,
Pour le transfo de sortie vous pouvez y aller entre 3,5 K et 4,5 au primaire mais ATTENTION si vous prenez un transfo pour la HI-FI le son sera dégueulasse à volonté !!! il vous faut un transfo spécifique pour guitare !! vous pouvez le commander chez Fender ou Marshall en passant par un magasin spécialisé ou un marchand d’intruments (attention les euros) , ou voir peut ètre chez Hammond !!
Tu peux expliquer <le son sera dégueulasse> , un ampli hifi n’apporte pas de distorsion même avec une guitare à l’entrée c’est vrai que je n’ai pas l’habitude des amplis pour guitare
Ok JP le mot que j’ai employé est certainement un peux fort et ça fonctionnera c’est sûr mais les transfos de sortie pour guitare sont conçus spécifiquement pour cette application et pour avoir le son adéquat , remplacez un transfo sur un Fender par un transfo pour la HI-FI et vous verrez la différence , un ampli guitare n’est pas conçu pour faire de la HI-FI mais bien pour avoir un son prédéfinis , enfin ce que j’en dis !!!
Une transfo sortie pour ampli guitar as une bande passant limite, au contraire de transfo Hifi qui couvre normalement 20-20000Hz. Pour ampli guitar c’est plutot 500-15000Hz au moyen.
Linearite c’est une autre aspect. Important avec le HiFi , pas le cas avec ampli guitar. En PP avec 6550 c’est un gros ampli autour de 60W avec Fix bias. Je preferrai single ended avec le 6550 moins de puissance ( 6-7 W) mais en son tres tres doux.
OK , on limite la BP du transfo de sortie comme cela on est tranquille beaucoup de distorsions sont éliminées , un transfo de sortie pour ampli guitare devrait donc coûter moins cher
<<Le son sera plus doux avec une seul 6550>>c’est normal vu que l’on sera en classe A à coup sûr ce sera moins agressif moins surtout beaucoup moins puissant !!!
Pour JP pas évident qu’il coute moins cher qu’un HI-FI sur tout chez Fender , enfin il faut voir les prix , le problème c’est peut ètre pas le prix mais plutôt de le faire venir des US avec la douane… !!!
les 6550 sont trés connue pour des amplis à tubes hi fi ou de guitares
la différence entre les deux le hi fi lui doit restituer un message sonore
le plus fidélement possible qui n, est pas si façille que celà ,la qualité du transfo de sortie est pour beaucoup dans le résultat dans la hifi mode ultra lineaire qui ne se trouve pas dans les ampli de guitare qui eu peuve distortioner avec ou sans effetl
Je crois que ce n’est pas dans le but d’éliminer la distorsion… mais plutôt dans le but d’en créer.
De la même façon, on peut saturer le tube de sortie pour obtenir la distorsion voulue et donc le son recherché.
Un switch triode/penthode est bien utile aussi sur ce genre d’ampli, la distorsion est alors différente selon la position du switch.
