Je suis à la recherche d’une touche pour le clavier de mon IMPERIAL 519.
J’ai peu d’espoir,mais si l’un de vous peut me dépanner.
Merci d’avance
Bien cordialement
Avec ce dessin je peux essayer de la sortir en impression 3D en attendant mieux
Il me faudra peut-etre le dessin de la tige métal sur lequel le bouton s"enfile
Je regarde demain et je vous dis si c’est necessaire.
bonne soirée
C’est gentil,merci
J’ai essayé d’être plus précis sur mon dessin,et je joins 2 photos.
Merci de me dire vos conditions en MP
Bonne idée les photos !Je comprends mieux la fixation je vois que je vais pouvoir épaissir les parois du bouton peut-être même remplir les creux pour plus de solidité.
Je vois aussi qu’ils sont collés ça demande donc moins de précision au niveau de l’encoche.
Pour l’aspect on n’aura pas le fini nacré et lisse des boutons d’origine. Les impressions au PLA sont légèrement striées mais de loin ça passe !
Bon dimanche
Régis
Oui,ils sont collés,et la tige entre dans une encoche
J’ai également glissé de l’araldite de chaque coté pour renforcer,car sur un il y a une légère félure.
Encore merci
Bien amicalement
Jean Claude
Bonjour Jean-Claude,
J’ai été un peu long mais je m’y suis remis ce matin !
j’ai dessiné ça d’après vos cotes
Comme vous le voyez j’ai épaissi les bords et rempli la partie basse du bouton. Ca ne change pas l’aspect mais ça permet de faire un truc plus solide, car le plastique PLA est moins résistant .
J’ai un peu chanfreiné les bords de la face avant Mais peut-être pas assez.
Il faudra voir une fois la pièce imprimée. Je vous demanderai peut-être de coter le rayon du chanfrein pour gagner du temps.
J’ai lancé l’impression il n’y en a pas pour longtemps (1grosse heure)
A+
RT
Bravo !! beau travail.
Joli travail.
Les arrondis ont un rayon de 1mm.
Jean Claude
Merci pour le compliment c’est gentil ! 1 mm c’est ce que j’avais estimé donc ça ira peut-être.
J’ai sorti le premier : Bon on est loin du beau fini lisse nacré des boutons d’origine mais ça remplit les trous
Je vais contrôler les cotes en espérant qu’on est dans les tolérances . Parce que mon imprimante est assez rustique et imprime parfois a quelques % près. surtout en début d’impression.
Si c’est bon, j’envoie
Bonne journée
Régis
Les cotes sont pas mal j’ai perdu quelques dixièmes de mm en profondeur gagné en hauteur et presqu’exact en largeur.
Seule l’encoche pour la fixation est peut-etre un peu étroite il faudra jouer un peu de la lime à ongles pour insérer le bouton. Et si ca va pas on refera.
Allez on livre
Je vais avoir besoin de votre adresse en MP svp .
RT
Je viens de vous envoyer mon adresse en MP
Il à l’air tout a fait bien ce bouton.je pourrais toujours adapter le support à la lime aiguille .
Je vous tiendrai au courant.
Je viens de remettre en route ce poste.Il fonctionne très bien. c’est un de ces monstres allemands avec d’impressionnants hauts parleurs.
Amicalement
Jean Claude
Ah oui quand même 4 HP et pas des petits
du gros son comme disent les djeun’s
Je trouve assez peu courant la grille à l’avant devant le tissu de HP
Belle bête !
Deux de 28 x 21 cm et deux de 17.5 x 13 cm
Bonsoir Régis,
Voilà le bouton en place .
Encore merci
Réussi du premier coup ,Bravo
Amicalement.
Jean Claude
Content du résultat et content de redonner le sourire à ce beau poste.
Quand il sera remonté , je ferai des photos et on pourra le mettre dans le GL .
Par contre , Je ne sais pas si "IMPERIAL " est une marque , ou un type .
Sur RADIOMUSEUM il est répertorié sous la marque :
CONTINENTAL-RUNDFUNK-GMBH (Stassfurter Imperial) IMPERIAL J519W-3D-Stereo
Jean Claude
C’est un modèle importé ou il a été acheté en Allemagne ? les marquages du carton et du cadran doivent vous donner des indications suivant s’ils sont en français ou en allemand.
Le cadran, comme le carton arrière sont en allemand.
Sur le carton arrière, il y a le logo « IMPERIAL »
Amicalement
Jean Claude
La marque est ici dans le GL :
J’ai mis ce poste sous la marque IMPERIAL n° de fiche 77789.
Bien cordialement
Jean Claude
