Tourne disque philips curling de retour d'un vide grenier
Bonsoir Dominique56 ,
J’ai restauré récemment 1 tourne disques identique au vôtre avec soucis identique. L’origine se situait au niveau des transistors finaux de l’ampli qui étaient hs suite aux ébarbures internes . Apres avoir désolidarisé les transistors de leur refroidisseur , court circuité e b et c et appliqué 30 volts cc , le problème était résolu. Faites très attention à la charnière plastique du couvercle , elle est extrêmement fragile
Bonne restauration
