Je viens de retro-forum. Comment me connecter ? | Nouveau forum : Mode d'emploi complet | SOS : assistance-migration@retrotechnique.org
Tourne disque
Je recherche 2 tapis en caoutchouc pour plateau de tourne disque.
Diamètre du tapis 210m/m diamètre du trou cental 7m/m. Couleur
indifférente. Autrement où puis-je me procurer cette pièce.
Merci.
je dois en avoir, si vous n’avez rien trouvé dans quelques jour, faites moi signe mais il faut que je cherche…
Amitié radio André
dans les magasins vendant du caoutchouc néoprène, durites, profils en caoutchouc, etc.
Jacques.
En 21 Cm je n’ai rien.des plus grands si,qu’il faudrait essayer de réduire à la bonne dimension .J’ai déjà etrenné la piste des distributeurs en produits en caoutchouc qui n’ont pas ce genre d’article.D’ailleurs chaque année le nombre de spécialistes en la matière diminue pour ne laisser place qu’à des filiales de grands groupes qui ne s’intéressent pas aux produits « marginaux ».
Hello!
J’ai exactement ce que vous cherchez en très bon état! J’ai deux Teppaz dont je ne me sers plus, je peux piquer un tapis. On pourrait faire un échange : je cherche une UBL21 et/ou une UCH21… mais aussi d’autres tubes…
Si vous avez aussi besoin d’un moteur ou d’une autre pièce, par exemple la roulette d’entraînement etc…
Cordialement,
Sinon il y a « La maison du caoutchouc » au Bd du Midi sur Bruxelles, mais c’est un peu loin.
Jacques.
Je crois bien que cette maison se trouve Boulevard Lemonnier,c’est pas loin du midi 8)
Pourquoi ne pas essayer dans les accessoires ménagers tels que set de table ou de sol antidérapant pour salle de bain ou quelquechose dans ce registre puis le découper.
Le tout est que cela soit un peu adhérent.
Oui Georges vous avez raison. C’est dans le prolongement. Et cela peut servir à d’autres. J’y ai un jour trouvé un profil en caoutchouc pour remplacer le joint de porte de mon Jodel.
Jacques.
Oui bien sur j’ai pensé à tous ces produits de substitution mais celà va me donner un tapis plat, alors que le tapis que j’ai possède un cercle de centrage pour les 45t et ce cercle de centrage est taillé dans la masse du tapis. Ou alors si je mets un tapis lisse il faut que je trouve une bague pour centrer les 45t.
Photo jointe
Amicalement
Guy
la photo n’a pas passé
la voici
Guy
A part la partie centrale le tapis de caoutchouc semble en assez bon état.La solution d’attente pourrait être de découper la partie centrale pour y introduire un rond de centrage pour 45T.
