Transfo d'alimentation multi-sorties
Bonjour, j’ai l’habitude d’ajouter des spires ou des secondaires multiples sur des transfos toriques
pour mes diverses alimentations et d’isoler les couches entre elles par du banal ruban adhésif noir
pour électricité (tesa).
C’est très souple, mais peu résistant mécaniquement.
Que peut-on utiliser d’autre, plus adapté à cet usage ?
Quelles sont vos pratiques ?
Bonjour Choco
le scotch Kapton est pas mal pour cet usage.
Eric.
Merci, je vais en commander sur Amaz… .
Je pense prendre 10 et 20 mm de largeur, mon tesa qui convenait à ma pratique fait 18mm.
« Le torique, c’est plus pratique » !!! (quand il y a peu de spires, sinon galère, ou machine à bobiner spéciale)
Chez les artisants bobineurs ils utilisent du papier très fin pour isoler les divers enroulements ils ont aussi le même papier en adhésif, j’ai encore la chance d’avoir un artisant dans ma region !
Salutations Jean-Luc
sur la plupart des transfos que j’ai rebobiné , j’ai utilisé du ruban de téflon de plombier , aucun probleme
