Transformateur BF inconnu
Merci pour les tests. (copyleft ?)
Le rapport de transformation, je maîtrise et comprends. Le reste, c’est encore un peu complexe, à mon humble niveau.
Le Quad II, je ne connaissait pas ce schéma. En partant de là, ça expliquerait le dernier enroulement. Mais dans ce cas, la tension entre 13 et 14 devrait être égale à la moitié de celle entre 13 et 15. Ce qui n’est pas le cas.
Pour étudier d’autres pistes, j’ai fait des recherches sur une éventuelle marque « Charollais Picot » ou « S.I.S » et je n’ai rien trouvé.
si on fait le calcul en alimentant a 100V tous les enroulement en serie on obtient 2.5W sur un HP de 16 ohms
et 100V sur un simple primaire donne 11 W
je suis plutot d’avis d’un transfo de push car le calcul montre une impedance plaque a plaque coherent avec 4 * 6L6
quel est le poisd du transfo ? cela donnera une indication sur la puissance qu’il est apte a transmettre on verra s’il est « taille » pour 11 W ou 150 W
Le transfo fait 10 x 11 x 8,5 cm et 2,450 Kg.
Les ets PICOT fabriquaient des equipements BF professionnels , on trouve de temps en temps des morceaux d’equipements de studio et de reportage de l’ORTF mais c’etait dans les annees 50 …
Oui, c’est pas récent.
Dans mes recherches, j’avais trouvé trace d’un dénommé M.Picot et de H. Charollais collaborant tous deux à un livre de 1932, sur le thème du cinéma parlant.
Peut-être sont-ce les mêmes.
En tout cas, je n’ai pas résolu le mystère du troisième enroulement.
Au vu des informations glanées, je ne pense pas qu’il ne me sera d’une quelconque utilité. Je vais faire du vide sur mes étagères. :laughing:
contre reaction et/ ou enroulement de retour monitoring si la diffusion n’est pas audible la ou se trouve l’ampli
Merci pour ces précisions.
Je n’avais jamais vu d’enroulement dédié pour la contre-réaction comportant un point milieu.
Vu son poids (2,455Kg) vous pencheriez plus pour 11watts ou 150watts ?
Avec cette taille et ce poids ce serait plutot une dizaine de watts surtout pour du materiel professionnel
Pour les renseignements sur Picot allez voir les sites d’amateurs de matériel BF professionnel récupéré à l’ORTF
Merci pour cette piste. Je ne me doutais pas qu’il existait des forums sur l’ORTF.
(Ah, comme j’aimerais, un jour, tomber sur un Bouyer NW150 <3 )
Mes étagères débordent de transfos, j’essaye de faire untri. Celui-là je ne l’utiliserai jamais. Je vais le mettre aux enchères, qu’il trouve une personne plus qualifiée qui saura lui trouver une utilité.
Merci en tous cas pour tous les conseils et tous les renseignements que vous m’avez apportés.
À titre indicatif, je me suis lancé dans la remise en état d’une Ondioline. L’étage final de l’ampli BF est un push pull classe A de 2 6F6. Il fourni une puissance d’environ 7W.
J’ai mesuré la résistance de chaque demi primaire du transfo de sortie:
141 ohm et 162 ohm.
La différence doit correspondre au bobinage inférieur pour l’un et au bobinage supérieur (fil plus long pour un même nombre de spires).
Dès que j’ai une minute, je vais voir ce qu’il en est sur un ampli Bouyer (2 6L6) qui doit faire une quinzaine de watts.
Jacques
Bonsoir Jacques,
Merci pour ce retour. Comme quoi, faut pas se fier à la résistance DC…
Pour le Bouyer, si c’est un ST-30, il est donné pour 27 watts.
Je le connais bien celui-là ! J’en utilise un avec mon groupe pour sonoriser deux micros chant et une guitare électro-acoustique. Dommage qu’il soit si décrié, c’est un super ampli sono.
Bonsoir à tous,
Je me demande si je n’ai pas un transfo similaire…
Vu sa provenance et les caractéristiques, c’est peut-être un transfo en provenance d’un ampli de la RTF , push-pull de triodes R120.
Génération avant les SN325 (push de EL84). J’ai d’ailleurs un Picot SN325A de 1956 qui fonctionne fort bien.
Et sortie 50 ohms…
Cordialement,
Christophe RFL2221.
Comme promis, j’ai mesuré la résistance primaire du transfo de sortie de mon ampli Bouyer ST20:
160 ohm sur un demi enroulement et 200 ohm sur l’autre.
C’est un montage push-pull de 2 x 6L6 prévus pour 15 ou 20 watts.
Comme d’habitude, on retrouve une différence (enroulements superposés) de résistance ohmique malgré le même nombre de spires ( on peut évaluer la self pour le prouver, mais mesures de tensions vont dans ce sens).
Cela confirme que le transfo BF à identifier doit bien être un transfo de sortie « push-pull ».
En ce qui concerne la puissance, on peut peut-être s’en faire une idée en comparant les dimensions de la carcasse de chaque transfo.
Jacques.
par curiosité j’ai mesuré la résistance primaire de quelques transfos de sortie :
Modèles 8-10W :
LIE Belin AS301 : 360 - 360
UNITRAN 9U14 : 87 - 87
inconnu en cuve et perles stéatite (2 x 6F6 ) : 123 - 124
Modèle 15-20W :
Millerioux FH26B : 196 - 196
Modèle 100W :
Pathé Marconi (ex sonorisation de l’Olympia , 4 x EL34) 15 - 15
A part la résistance très basse du 100W il est difficile de se faire une opinion par contre tous ces transfos sont a enroulements fractionnés ce qui explique l’égalité quasiment parfaite de la résistance de chaque demi-primaire
Par exemple:
Yves.
