Transformateur de sortie PP pour Manufrance BA36
Un ami restaure en ce moment un Manufrance BA36 dont le TRS push-pull est HS.
Si quelqu’un a cela dans un coin de son atelier, ou à défaut l’ensemble complet haut parleur ( 24 cm ) et TRS, merci de me contacter.
Merci pour lui.
Bonne journée à tous.
:pouting_cat: Bernard_39
j’ai ce BA36:
http://www.radioman33.com/pages/postes-a-lampes/manufrance-ba36-de-1936.html
dont le transfo d’alim est HS!
je n’ai pas testé le HP mais si il est OK je peux t’envoyer l’ensemble (transfo de sortie+ HP) car la restauration n’ira pas plus loin!
cdt
domi
Re…
Merci Domi d’avoir répondu aussi rapidement, je vois avec l’intéressé, et je reviens vers toi.
Amicalement.
ils ont pas mal de transfos de sortie
https://ampliatubes.fr/28-transformateur-de-sortie
bonne journée
christian
bonjour a tous
domi_du_33
salut Domi tu abandonne le 36 dommage le miens presque terminer
je me suis décidé à ouvrir le BA36 que j’avais depuis longtemps, et il s’agit pour l’instant d’un problème sur le transfo de sortie : c’est un gros HP à excitation (bobine à 2 enroulements, un de 2000 ohms et un de quelques ohms), mais le transfo de sortie ne semble pas correspondre : en effet, il y a un primaire unique (400 ohms env.), donc non compatible avec le push-pull de 2 x EL2, et le secondaire présente un point intermédiaire (comme ceux utilisés pour une contre-réaction BF…
d’où ma question :
pensez vous que ce HP (ou au moins le transfo, qui pourtant est parfaitement adapté au support (et riveté) ait été changé ?
quelle solution pour réparer au mieux (ou au moins essayer ?) :
-retrouver un transfo pour Push-Pull, si tout le reste est ok
-transformer l’étage de sortie avec une seule EL2 en classe A, l’autre étant mise en réserve…
HPmanuF1
hpmanuf2
bonsoir,
sur le schéma il n´y a pas de haut-parleur à excitation.
RaymondSchéma (2).pdf (440,6 Ko)
apparemment il y est planqué dans un coin
c’est des EL2 avec un Raa de 8K un transfo secteur 2*110V >5V donnera une impedance de HP de 4 ohms
pour commencer l’essais faute de mieux
RADIOLO m a devance!!! Mais pas de point milieu au secondaire sur le schema!
Merci Radiolo pour le tuyau, je suppose donc que l ensemble transfo+ HP n est pas d origine!
( desole pour les accents manquants, Bescherelle ne va pas etre content. :face_with_raised_eyebrow: )
effectivement, bien planqué
Raymond
Bonjour DOMI, je suis l’ami de Bernard, je suis intérréssé par le transfo PP avec le HP, si vous le vendez toujours donnez moi votre prix .
Raphael
