transformateur .elec.
cherche transformateur philips grand meuble
Votre question manque de précision…
Quelle est la référence du meuble Philips (inscrite sur le carton arrière) ?
Quel transformateur ?
Avec des photos détaillées, ça serait plus facile… :wink:
Voici les photos du poste de Mr Hanafi Mebarek qu’il vient de me faire parvenir…
Sur la seconde, on voit la référence de l’appareil : Philips 22RS500/82
Il s’agit du transfo d’alimentation…
Qui aurait des renseignements sur cet appareil et peut-être même son schéma ?
Merci…
Bonsoir à tous. Sur ce genre de transfo il faut se mefier du fusible thermique glissé entre les couches de bobinage.
Soit petit paralepipede de plexi avec ses 2 fils de connexion ou plaquette mince bakelite avec soudure.
Il faut bien regarder entre les couches avant d’ incriminer le transfo.
