Pour les puristes qui veulent faire du labo et mesurer l’impédance primaire présentée par un transfo de sortie BF ( bien entendu raccordé au secondaire a un haut parleur ou a une résistance, sans cette condition impérative cela ne veut rien dire).
Voici comment procéder.
Matériel nécessaire:
Un générateur BF
Un potentiomètre de 10K de bonne qualité ( pas une récupération pourrie crachottante) ou pour les bien équipés un boite a décade de résistance.
Un voltmètre alternatif ( pas besoin qu’il soit précis car la méthode fait appel a une double pesée et est don indépendante de la précision de cet appareil)
Un ohmmètre de bonne précision.
Le transfo a mesurer
Le haut parleur qui sera raccordé au transfo impedance connue ou inconnue
Une resistance de 4 ohms ou egale a l’impedance de votre HP si vous la connaissez.
Mode opératoire (pas de panique il ne fait appel a aucun calcul)
Connecter la R de 4 ohms en sortie secondaire de votre transfo.
Connecter en serie avec le primaire le potentiometre de 10K ohms.
Connecter aux bornes de l’ensemble le generateur BF reglé a 800Hz tension de sortie au maximum.
Avec le voltmetre alternatif mesurer la tension aux bornes du pot puis aux bornes de l’enroulement primaire.
Agir sur le pot de façon a obtenir l’egalité de ces deux tensions.
C’est fait ?
Débrancher un coté du pot et mesurez sa valeur c’est l’impédance présentée par le primaire de votre transfo.
Maintenant pour nous amuser un peu connectons le HP en lieu et place de la résistance de 4 ohms si notre HP est donné pour 4 ohms recommençons la mesure…
Surprise: c’est en général assez différent…
Maintenant faisons varier la fréquence 100, 400, 800, 1200, 3000 Hz ( on va arrêter la car on n’est pas en HI FI)
La aussi grosses surprises…
Si le HP est sur l’établi on constatera vite que son impédance varie aussi suivant qu’on le met face en l’air ou face contre l’établi.
Tout cela pour vous faire toucher du doigt la complexité de l’impédance du HP en fonction de la fréquence et de son environnement.
Et que l’on peu utiliser a peu près n’importe quel transfo pourvu que l’on ne s’éloigne pas trop de l’impédance théorique calculée.
Un transfo 10000 ohms 8 ohms utilisé avec un HP de 4 ohms vous donnera un impédance primaire de 5000 ohms.
Bonne manips a ceux qui faisant fi de leurs préjugés sont prêts a tenter l’expérience.
Amicalement
Remy
