Proposés à bas cout ( 4 euros pièce ) , j’espère pouvoir dépanner quelques copains qui bricolent. Le port MR, de quelques euros en fonction du nombre, et donc, du poids, est à prévoir en plus.Mais ça ne va jamais trés loin.
J’ai procédé comme d’hab, au plus court, étant bien entendu que je répondrais à toute question, dans la mesure du possible.
Ils ont tous été testés.
2A : 15V et 0-9-24 V 60x50x30 4 Vis M3 50x40 mm
3A : 2X20 V 65x55 h 22 4 Tous 55x44 mm
4A : pour Normende ( ou autre ) 230V et 6,3 v 85x70x45 mm
8A : 2x2 V 15 V et : 0-13-45-75-90 V Fils repérés par couleurs 62x70x85
fixation : cornières de 80x80 et 4 trous M4
9A : Lot de 2 selfs : 110 ohms 4 Henrys- et 200 ohms- avec un petit transfo :
300 ohms/0,5 ohm. Le lot des 3 pièces : 8 euros
10A: 18V 78X65X26 mm 65x52 mm 4 mm
11A : 4X18 V 100x60x26 mm fix : équerres et entr’axe de 40x103 mm 4 mm
Hello Jean-Louis. Alors…Le circuit magnetique lui - même fait95x80 mm et sa hauteur : 32
La hteur totale du bobinage ( si c’est pour être fixé sur un chassis ) fait 67 mm ( moitié/moitié )
La hteur totale avec le répartiteur de tension fait : 100 mm. Le dit répartiteur s’enlève facilement, il suffit de bien repérer les fils, sachant qu’en principe, on le mets sur 240 v.
Mille excuses…
Il semble qu’il s’agisse d’un transfo avec un seul enroulement 230,
2x230 et 6,3 il me faut avec environ 50W
Je retire donc ma candidature, liberez le 4A!
Bonsoir Joël,
Je viens de voir ta réponse. Ce transfo est trop gros pour le loger dans un Teppaz Octave. Celui à remplacer fait 75x62x32 mm (sans le bobinage), et la place est comptée !
Donc, fais-en profiter @Stecha si cela lui convient.
Merci.
