Bonjour à tous !
Merci pour ces nouvelles réponses.
Donc = PNP Germanium série AF 1…( 126 127 )
Bonne journée
Bernard
Bonjour à tous !
Bonne journée
Bernard
+1
Même sur une tête FM l’utilité de ce blindage n’est pas évidente.
J’ai remplacé récemment le transistor mixer-oscillateur FM (BF115) sur un Radionette Explorer par un 2N2369 en boitier plastique T092 (officiellement un transistor de commutation rapide) sans aucun problème: à ma grande surprise les indications de fréquence étaient exactes sans même retoucher le trimmer d’OL
De plus ce transistor était monté sur support …
Salut à tous !
En définitive ( enfin dans un premier temps ) j’ai le choix en dispo entre =
AF 125 (A228)
AF 127 (A228)
ou
2N 1990 ( A253 )
2N 2195 (A101 )
Mais aucun ne plafonne à 100 MHz !..
Que dois je choisir ??
Amicalement
Bernard
Bonsoir Bernard,
L’idée de changer les transistors est bonne, surtout qu’ils sont sur supports, en PO et GO la fréquence de coupure n’a pas beaucoup d’importance, mais ça peut permettre de lever le doute sur les transistors, ensuite tu verras pour les OC.
Sinon, j’ai regardé le schéma, ça pourrait être un problème de commutateur, mais c’est un peu galère de ce côté
Patrick
Salut Patrick !
Je pense que les 2 transistors en question sont probablement HS vu les mesures par rapport au 3ème voisin…?
Et vu le net et le forum il y a eu défaut avec le temps sur ceux là…?
Je vais aussi changer quelques condos et résistances douteuses après re-vérif…
ça coute pas cher d’essayer et les transistors sont bien sur support pratique !
Pour l’instant comme je t’avais dit le poste est à poil donc on y voit pas mal clair…
Le commutateur rotatif = les contacts semblent corrects…
@ suivre
Merci et Bonne soirée
Amicalement
Bernard
bonsoir
j’ai retapé un 1000-1 (le même sans la fm) récemment , tout était en bon état hormis les trois ou quatre chimiques dans la BF complètement secs
Si je peux me permettre un conseil , munissez vous d’un grand bocal d’aspirine pour le réalignement complet en AM :mrgreen:
ceci dit c’est un appareil très bien fait et qui fonctionne parfaitement
Bonsoir et merci
La FM = OK aucun problème !
Que toutes les bandes AM … trés léger souffle sans plus…
Pffff ça promet…
soyons optimistes !
B.
Bonsoir à tous !
un site pour les transistors que beaucoup doivent connaître je pense. ==
Berenard
Les transistors Ge en boitier TO7 ont souvent le problème des "moustaches " je crois que le CC se fait entre collecteur et masse , on peut parfois les réparer en appliquant une tension entre ces deux broches pour faire fondre la " moustache ".
Sur du matériel Tektronix des années 1970 on trouve des transistors TO 7 (AF 118 ) , bien que montés sur des support prévus pour les 4 fils , le fil de masse du transistor n’est pas relié , il est coupé au ras du boitier .
