Nouveau sur le forum, j’ai découvert un vieux poste radio… Je viens vers vous afin de l’identifier et que faire avant de le mettre sous tension ? en même temps 110V ou 220V?
merci pour vos conseils
Puis en l’ayant commuté sur 240 ou 250 volts (le secteur étant de nos jours plutôt à 240 volts), il y a une série de vérifications, mesures et contrôles à faire, avant de le brancher si vous voulez éviter fumée et dégâts irréversibles, que d’autres participants vont vous énumérer …
Moi qui pensais le brancher et j’allais bien voir .
la seule chose que j’ai fait, c’est donner un grand coup de soufflette afin d’enlever la poussière et nettoyer les lampes
oui, vous avez raison ! je n’avais même pas fait attention !
C’est un Nordia… par contre le modèle… En même temps, je ne savais même pas que c’était une marque
un peu nul sur ce coup-là
Votre sujet permettra d’avancer sur la marque. La fiche n’indiquait que le département et la ville, avec le document ci- dessous datant du 16 janvier 1937 on a maintenant une adresse en plus et une date précise
@Vince59 Une autre adresse de la marque, toujours à Tourcoing avec cet article de presse qui relate un important incendie qui a détruit les ateliers. l’article nous révèle le nom de l’industriel et quelques commerces situés à proximité. C’était le 12 septembre 1934.
Fallait y penser au slogan publicitaire « Nous ne perdons jamais de vue nos appareils » au moins au niveau commercial ils ne perdaient pas le nord chez Nordia…
En ce qui concerne le grand coup de soufflette, c’est bien mais il ne faut pas qu’il soit trop grand; par contre il ne faut jamais aspirer un châssis électronique ; en ce qui concerne le nettoyage des lampes , effectivement il vaut mieux ne pas effacer leur identification et surtout ne pas tirer sur l’enveloppe de verre au risque de la décoller mais plutôt sur le support noir en bakélite qui est à la base.
En ce qui concerne la date, je verrais bien ce poste vers 1934/35 .
ça marche !
Un fil électrique pour faire une antenne improvisé et glisser dans « antenne »
et l’on tourne les boutons…
Bon… ben il ne va pas très fort… heureusement que je suis dans le nord pour capter 1 ou2 radios anglaise.
Difficile de bien calé la fréquence. J’ai des fois plus l’impression d’avoir un écho.
Par curiosité c’est quoi le type de ces deux lampes, celle près du transfo avec ces deux cathodes visibles m’intrigue et sur celle au premier plan on ne voit pas beaucoup de rouge …
