Qui connait se tube AF2 à téton spécial ?
A+
Je n’en ai pas dans mon stock.
J’en ai quelques unes.
Une production tardive sans-doute, il n’y avait plus de tétons à vis en stock …
Bonsoir à tous,
Je « déterre » cet ancien fil, pour savoir si sur les exemplaires d’AF2 avec téton « spécial » que vous avez si le téton est bien l’anode comme sur les version habituelle avec téton à vis, ou bien la grille 1 ?
Même sur Radiomuseum on ne trouve pas cette version .
Merci d’avance.
Bien cordialement.
C’est une AF2 tout à fait normale avec la connexion d’anode au sommet, cependant peut-être produite tardivement pour le marché de la réparation.
Donc je suppose que Philips n’avait plus de téton à vis avec isolation en bakélite à disposition et a équipé cette lampe d’un téton à clipser identique à ceux des lampes transcontinentales.
Ou alors c’est une « réparation » de cette AF2 par un dépanneur, qui l’a remise en état en remplaçant le téton à vis manquant par un téton à clipser plus récent.
la couleur de la colle ?
brune avec petites bulles c’est de la colle bakelite > pas accessible a l’amateur donc d’origine
On trouve aussi des E447 avec un téton de transco :
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_e447.html
c’était peut être une variante du moins pour la E447 pour le marché anglais pour concurrencer des lampes anglaise style AC/VP1 ou 9A1 :
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_9a1_5stift.html
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_acvp1_europa-b5.html
Mystère !
Oui j’ai vu
Mais je n’ai pas participé à cette discussion si ce n’est pour dire que je disposais d’AF2
j’ai mal compris , je pensais que tu en avais de ce type, d’ou la question
Ok
Je vais vérifier
Toutes avec téton à visser
Sauf…
Une qui n’a plus de teton! On devine encore l’emplacement de celui d’origine à visser également.
Je vais donc la reparer et mettre un téton à clipser
Ou récupérer un téton à vis sur une lampe qui a un téton identique et qui est défectueuse c’est ce que je fais personnellement.
Raison pour laquelle il faut toujours conserver ces anciennes lampes défectueuses.
