Dans les petits lots de tubes achetés au hasard sur les vide-greniers, j’ai ces 2 lampes de forme curieuse et dont je me demande l’utilisation qui pouvait en être faite ???
tube afficheur decimal a gaz
Bonjour et merci Radiolo !
Mais de quand date à peu-près ces lampes, et dans quel milieu ils pouvaient être utilisés ?
C’est des tubes nixies.
Pas de reference sur le coté?
les premiers modèles sont apparus dans les années 40
sous le nom de decatron ( ils avaient un affichage spartiate mais pouvaient compter de 0 a 9 )
les suivant ( années 50) appelés aussi nixie n’ont qu’une fonction d’affichage
utilisation premiers compteurs numériques et voltmètres numériques
ces modèles ressemblent fort a ceux utilises sur les appareils Rochard
Bonjour allo.guy,
Non, je ne vois aucune inscription. Peut-être effacées…
Ah oui ! D’accord ! Je me coucherais moins sot ce soir…
En tout cas, si un jour ça peut dépanner quelqu’un… Car je n’en ferais jamais rien…
Bonjonr
J’ai eu en main de ces tubes fabriqués en France par la radiotechnique compelec ( RTC ) . Fin des années 70.
Reference ZM quelque chose.
Mais de mémoire, il me semble que la base était circulaire, pas oblongue.
En tout cas, ça y ressemble fort ! Merci Jean-Marc !
le brochage si c’est bien du IN12
tu peux t’amuser a les faire fonctionner
cela doit s’ioniser vers 100V ( tension d’amorçage 170V ) le + a l’anode et une résistance pour limiter le courant a 2.5 mA ( il me semble que c’est ce courant )
par exemple avec une HT de poste de 250V il faut une résistance d’anode de R = (250-100 )/0.0025 = 60000 ohms un 62K fera l’affaire
faut pas souder sur les pattes > tube mort
J’avais offert celle ci-dessous a mon filleul il a beaucoup aimé
Je possède celle-ci :
Si personne ne veux des tubes je les veux bien.
Pour les tubes, je me mets en deuze, au cas où .
Il y a une dizaine d’années, j’ai réalisé une petite horloge avec des Nixies commandés par un arduino.
Pour la haute tension je suis parti d’un schéma existant à base de 555 et FET que j’ai amélioré, ça ce trouve → ici
Pas sur que ce soit des IN12
Il semble qu’il n’y ait que 12 broches sur les IN12
Sur la photo du Nixie mystère, il y en a 14
Probablement un B5991 de chez Burroughs?
Voir la fiche technique sur le site de Frank,
B5991 (pocnet.net)
yep, broches 13 et 14 qui servent uniquement a briser une petite capsule en verre contenant un poil de mercure, qui allonge considérablement la vie du tube!
