Connaissez-vous le tube « J2 » culot heptal Radiofotos Grammont licence RCA
avec une ancre de marine dans un cercle ?
Bonsoir et bienvenue,
Le type est peut-être indiqué vers la marque à l’endroit entouré de rouge, faire une photo ce cette face là :
C’est une lampe de la série « miniature » à 7 broches, peut être une EL90 ou 6AQ5
L’ancre est un marquage « additionel » que j’ignore.
Une 0B2 ?
A l’endroit entouré de rouge il y a marqué : « Radiofotos Grammont Licence RCA »
Faites des photos tout autour, il n’y a pas un marquage par gravure sur le verre comme ceci :
Cela ressemble bien a une OBx regarder le nombre de connexions a la base et si possible déterminer le nombre d’electrodes.
Sur les lampes « radiophotos grammont » le type est souvent indiqué dans un octogone que l’on devine sur le coté droit de la photo :
Cordialement : jcj
Oui, c’est la raison de mes précédentes interventions, mais pas reçu de photos de @jfteilhac poor toutes les faces comme demandé …
S’il y avait quelque chose à lire, je n’aurais pas fait appel au forum
A part le fabricant français, il n’y a aucune autre indicatio
Il y a 7 electrodes. Je n’ai pas d’OBx mais comparé à une OA2 les tests de continuité sont identiques :
1 beep sur 5, 2 beep sur 4 & 7, 3 rien, 4 beep sur 2 & 7, 5 beep sur 1, 6 rien, 7 beep sur 2 & 4.
Ce qui est sûr, c’ est soit une 0A2 ou une 0B2:
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_0a2.html
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_0b2.html
Reste à savoir laquelle des 2.
A ¨.
Il faudra essayer avec 133V : OB2 donne 105V si on lui donne 133V min et OA2 donne 150V si on lui donne 185V min.
Merci à tous
Tout à fait.
Il y a plus qu’ à essayer.
Faut laisser ses susceptibilités de coté quand on vient sur ce site
Vous avez raison.
Encore merci pour votre aide.
Avec un ancre de marine et sous license RCA ?
Demander à Abigail Schiuto du NCIS . . . .
Ne pas tester sans une limitation de courant !
J’ai testé comme sur le dessin mais j’ai oublié de prévenir, en fait c’est une « OA2 » avec seulement écrit « J2 Marine ».
Merci à tous.
Ok.
