Bonsoir Rémy, comme dit dans le 1er post de ce sujet, il s’agit d’une pile lithium de 3V, couplée à un régulateur négatif de tension
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Merci de la réponse concernant le circuit imprimé. Quelle pile doit-on installer en bout (référence, volts?).
Merci beaucoup
Bien cordialement
De retour de brocante avec un beau Monoc, mais avec une pile (mercure) épuisée.
Me voilà confronté au même problème.
Ne voulant pas investir dans un adaptateur du commerce et en plus utilisant une pile chère (+ de 8€),
il a fallu que je trouve une solution.
Cahier des charges :
Consommation à vide inférieure à 30?A
Débit max 10 mA
Variation < à 30 mV
Utilisation d’une pile lithium CR2032 très courante et pas chère.
Le résultat :
tsfsepelliere44.e-monsite.com/pa … -1-3v.html
Christian
J’ai lu avec attention toutes vos explications et je trouve votre travail vraiment intéressant.
Ne serait il pas possible de modifier le circuit interne de l’appareil (remplacement de résistances) plutôt que de créer un tel adaptateur?
Christophe Manns
Je préfère laisser mes appareils conformes aux schémas d’origine.
Mais ce n’est que mon point de vue…
Christian
le « remplacement de résistance » ne suffirait pas.
l’avantage de la pile au mercure c’est qu’elle avait une DDP constante; ce n’est pas lez cas avec les autres piles, c’est pour cela qu’il faut un régulateur.
Christian, il n’y a pas moyen d’éviter de découper le boitier plastic?
j’aime bien aussi laisser le boitier conforme à l’origine.
Daniel
Je vais réaliser ce petit adaptateur.
Est il important de mettre des BC327-25 et BC337-25?
J’ai des BC327-40 et BC327-40.
Peut on les mettre à la place des -25?
Christophe
Pas de problème pour les BC327-40 et BC337-40.
Le gain est un peu plus important.
Dans ce montage ce n’est pas grave, au contraire.
Pour éviter la découpe du boitier (maintien de la pile d’origine), il faut
faire le montage avec une LR44 (1v5) mais avec une autonomie moindre.
Christian
Merci encore pour votre réponse rapide.
Christophe
Je viens d’acheter une pince ampèmétrique. son ancien propriétaire m’avait dit qu’elle fonctionnait…
mais ce n’est pas le cas (seul : la pince semble bien fonctionner)
La fonction ohmmètre : rien … normal la fameuse pile de 1,35 V est HS (je verrais çà plus tard et seulement si j’arrive à la faire fonctionner à nouveau correctement.
En voltmètre, l’aiguille va à fond dans une prise 230V peu importe le calibre…
Je suis tombé sur ce forum et je me suis dit que quelqu’un allait peut être pouvoir me guider.
aucune référence sur la pince.
voici la pince…
le problème semble le même que sur le monoc (sujet d’origine)
j’ai vérifié quelques résistances et sur beuacoup … je n’ai rien… bizarre… j’attends vos remarques…
Merci d’avance
Bonsoir à tous
J’ai également réalisé un adaptateur à l’aide d’une pile cr2032, mais toute pile ou assemblage de piles qui donne au moins 3V peut convenir, et d’un régulateur pas gourmand ICL 7663.
C’était pour un Chauvin Arnoux GI 83.
Jean-Pierre
effectivement la pile sera a changer mais je n’ai pas envie de m’embêter si elle ne fonctionne pas derrière…
Si elle ne fonctionne pas en voltmètre… il y a un autre problème.
donc si quelqu’un a un idée pour réparer cette pince, je suis preneur.
je me permet de faire remonter un peu ce sujet… au cas ou quelqu’un ayant ces connaissances passe par là…
merci d’avance.
Il vous faudrait rechercher le schéma, cet appareil est pour électriciens En général c’est robuste.
Résistances…Vous dites « j’ai mesuré les resistances…Rien! » Avec quoi avez vous mesuré cela? Car…c’est impossible.
A +
voir article détaillé sur le MONOC:
Docs, schéma, modifs…ici:
radioman33.com/pages/mes-dep … rnoux.html
cdlt
domi
youtube.com/watch?v=2UFofdG1nik
:mrgreen:
Pierrot m’a pris de vitesse !
j’allais mettre la même chose :mrgreen: :mrgreen:
Michel…
