Bonjour a tous,
J ai récupéré un Sony solide state, le 112UM.
Petit soucis de linéarité et le HP a été change par un du même genre mais a gros aimant, ce qui me donne une déformation de l image dans le bas.
Le plexiglass a des rayures du temps …a part ça il fonctionne bien
Je n ai pas trouvé le schéma sur le net, si quelqu un aurait ça.
Je cherche aussi un HP de même dimension mais avec petit aimant et peut être une façade en plexi.
La linéarité est parfaite.
Il est certain que le HP est à l’origine du défaut, Et en le tournant sur lui même, arrivez vous à rétablir la linéarité?si possible.
Ok,
Il faudrait donner les caractéristiques du HP (diamètre,épaisseur impédance) quelqu’un pourra peut-être vous dépanner
Je crois me souvenir que c’est un HP elliptique La puissance BF est de moins de 1 w
cordialement
jean Claude
La doc fait 27 pages. Je ne suis pas équipé pour les intégrer en un unique pdf (tablette, pas de PC)
Je propose de transmettre ces pages à un volontaire qui générera un pdf unique à mettre dans notre base de données.
Mail en MP, Merci !
Bonjour Jérôme,
Si tu as scanné les 27 pages en A4 mode portrait, je peux les rassembler en un seul PDF (sous réserve de la taille totale). Tu as mon adresse mail.
D’autre part j’ai refait un schéma d’une seule pièce à partir des 2 pages couleur et je l’ai intégré à la fiche du 112UM sur doctsf (il y avait déjà un schéma en 2 pages noir et blanc).
Voulez vous du 625 uniquement ou 625 et 819
(convertisseur Aurora nécessaire) ?
Voir les 2 pages de réglage de la doc Sony.
La 1ère page demande de vérifier les impulsions de commande issues de l’oscillateur H.
La 2ème page montre que l’on peut ajuster la largeur H par un choix de condensateur (plastique) entre 2 pistes du circuit imprimé.
Il y a une valeur 625 et une valeur 819.
Cela dit, ce TV a sûrement fonctionné OK dans sa jeunesse, vérifier les tensions d’alimentation, voir si Capas de filtrage fatiguées/sèches avant de modifier la circuiterie.
