Je pars quelques jours à la montagne mais dès que je rentre je démonte la bête pour faire des photos plus complètes de cette interface.
Côté câble péritel, j’ai effectivement un câble 100% câblé.
Pour ce qui est d’envoyer des signal RGB, je sais resortir ma Super Nes ou ma Nintendo 64 (modifiée pour être RGB également)
Si on avait les plans de la platine, ça serait bien plus simple
Il faut paramétrer la sortie du tuner TNT ou satellite, sur RVB et non CVBS, pour avoir la couleur. Cependant allez donc savoir si cette Péritel a été cablée correctement en respectant scrupuleusement la norme NFC 92250 en vigueur à l’ époque où cette version a été déclinée pour le marché Français ?
Par exemple, si je branchais mon tuner TNT HD TNtop dessus, même en CVBS il afficherait la couleur SECAM car on peut mêtre la CVBS du TNtop en mode SECAM( identification par salves lignes uniquement ). Si malgré cela, l’ image reste en noir et Blanc, c’est que le circuit SECAM du petit TV ne travaille qu’ en identification Trame( les "bouteilles " ), ce modèle étant sorti en 1980-1981. Et c’est la même chose avec les circuit SECAM des petits tv JVC CX 500, et CX 510( circuit AN 5630 pour le traitement SECAM, asservi uniquement par les dents de scie à fréquence trame, ayant le schéma du CX 500 et CX 610 )
Pour rappel, la transmission d’ un signal de chroma SECAM, que ce soit en norme L/L’ ou en B/G, ou en D/K/K’, est la même, mais pour que le circuit de décodage SECAM puisse restituer la couleur, il faut envoyer des signaux d’ identification. En 1967-1968, la France a commencé à transmettre ces signaux dans les VBI( intervalle de suppression trame) sous forme de signaux " verts " ressemblant à des "bouteilles " quand on les observe à l’ oscilloscope. En 1978, TF1 couleur, Antenne 2, et FR3, ont, simultanément, diffusé ces signaux à chaque ligne( salves d’ identification ligne ), dans l’ optique ultérieure de libérer le VBI de ces signaux " bouteilles " pour les remplaces par des données, sur les signaux signaux SECAM analogiques futurs, ce qui s’ est fait sur CANAL + analogique, puis sur France 5, la 5eme, ARTE, M6, puis en 2005, TF1, F2, et FR3 avait leur VBI occupés par les signaux Teletexte. Avec "l épisode Antiope Plein canal " avec une mire SECAM avec l’ identification par salves ligne seule, et les VBI occupés totalement par des signaux DIDON, ce signal était diffusé dans la journée sur FR3, en 1985. Les TV avec circuits intégrés TCA 640/650/660, était ajustés sur les salves d’ identification ligne, par un circuit RLC, proche du TCA 640, sur des TV avec Péritel, mais aussi, sans Péritel, car il a existe des chassis Telefunken, Grundig, sortis en 1977-1979, avec ces mêmes circuits réajustés, avec succès, sur les salves ligne.
Mais pour les petits JVC, le schéma montre que le AN 5630 travaille uniquement avec les dents de scie trame !
Pour le NEC " Françisé " par THOMSON, il faut voir le schéma, sinon, faire un essais avec un appareil numérique en mode CVBS SECAM. Si ça passe en noir et blanc, c’est que le NEC-THOMSON, travaille avec un SECAM " à l’ ancienne " en identif trame.
Je signale que dans ce cas, j’ ai constaté que le signal CVBS SECAM sortant d’ un TEOX HD de CAHORS( TNTSAT ou FRANSAT), avait les 2 signaux d’ identification.
Les pays OIRT, la Grece, et le Maroc, ayant adopté le procédé SECAM, diffusaient, simultanément les 2 signaux d’ identification( ayant observé le signal SECAM de la TV Russe, sur GORIZONT, ainsi, voila 30 ans, les signaux SECAM de la chaine Grecque ERT 1, et RTM Maroc, via satellite Eutelsat, ces derniers, par la suite, ont été transcodés en PAL, avant de monter sur ce même satellite )
Sur un TVC 5 Radiola/Philips, de 1974, la couleur SECAM des Grecs, et des Marocains passait en couleur sur ce TV
Ce que je ne sais pas, si la liaison RVB et commutation rapide, ont été cablées sur la Péritel du NEC/THOMSON, et ses équivalents, dont Pathe Marconi ?
En 1979, le chassis CAB 12 THOMSON( avec équivalents Brandt, Continental Edison, Pathé Marconi, et Teleavia ), utilisait déjà les circuits TCA 640/650/660, et identifiait avec les salves, même sur des modèles sans Péritel, je l’ avait constaté durant mon stage AFPA, car nous avions aussi un CAB 12 THOMSON, comme " cobaye ", pour nos travaux pratiques, modèle sans Péritel, mais restituant, en 1984, la couleur sur le signal de la mire " ANTIOPE " sur FR3, et sur le signal de CANAL+ analogique, en cours d’ essais( signal de TF1, crypté en DISCRET, sur le 4eme réseau VHF norme L’, en essais à ce moment là )
A cette époque, je n’ avais pas eu l’ occasion de tester ces signaux sur les petits NEC/THOMSON !
Notre Mire GX 956 METRIX pouvait nous envoyer un signal SECAM avec les salves d’ identification ligne en permanence, et les signaux d’ identification trame VBI( Bouteilles ), 1 fois sur 2( mode " DISCRI " pour ceux qui connaissent cette mire ), ce qui nous permettait, aussi, de cette façon de réajuster les TV des années 1970, sans Péritel, mais avec le TCA 640, en mode identif ligne, avec succès !
Pour les Petits JVC CX, comme ça restituait la couleur en identif trame, c’est la que j’ ai réalisé qu’ il marchait comme ça, avec la couleur de la mire, qui "clignotait " une fois sur 2 !
Pour le " NEC/THOMSON ", il n’ y a pas de commutation TV/CVBS manuelle, elle se fait, uniquement lorsqu’ on met en marche l’ appareil vidéo( scope, ou DVD, ou tuner numérique ), avec du 12 sur la broche 8 de la Péritel.
Et du 5V sur la broche 16, pour passer de CVBS à RGB/RVB.
Suivez bien les pistes des liaisons RVB, et de la commutation rapide broche 16, pour vérifier si ces circuit sont cablés avec les composants adéquats sous impédance de 75 Ohms.
Il se pourrait que ces 4 points chauds arrivent sur des "bornes en l’ air " comme les points chauds des broches 10, et 12 de la Péritel, marqués sur le croquis:
-Broche 10: Horloge
-Broche 12: Commande à distance
Ces pins vont sur des "bornes en l’ air "
Ce qui font 6 points chauds sur la Péritel, qui risquent de ne pas être cablées ! C’est THOMSON, membre éminent du SCART, qui a fait monter cette prise sur la version Francisée" NEC/THOMSON ", cependant " les voies du Seigneur sont impénétrables " et Alain GOMEZ, la patron de THOMSON, à cette époque, ne m’ a jamais dit comment avait été cablée cette péritel !
Si ça ce trouve, elle n’ est cablée qu’ en CVBS, à cause du branchement en cascade du décrypteur analogique de C+( DISCRET et SYSTER ), mais pas de RGB/RVB, ce petit TV n’ étant pas destiné, à l’ époque, d’ afficher le teletexte ANTIOPE( si je me replace, en 1985 ! )
Le SCART avait le sens du secret, et le grand public, et les petits artisans n’ étaient pas informés des brochages des Péritels, pas toujours conformes à la norme NFC 92250 !
Alors, en 1985, de nombreux abonnés C+ analogique, qui ont " essuyé les plâtres " de C+, ont eu pleines de mauvaises surprises, avec leur TV avec Péritel achetés juste après 1980.
Exemple un TV PYGMY( LME BAZIN SONOLOR), sans sortie CVBS sur broche 19= Pas de CVBS présente, pas de décryptage possible de CANAL !
Du même constructeur: Un TV AMPLIVISION avec identification TRAME: Image C+ décryptée, mais pas de réstitution couleur !
Ces "galères " se sont produites sur ces séries de TV, pourtant " made in France " à l’ époque, vendus en grandes surfaces( Carrefour, Conforama, Auchan, etc…) Ainsi que GRUNDIG
Pour ce TV NEC/THOMSON, comme il n’ y a eu aucune personne ayant ce même appareil, même sous étiquette BRANDT, ou Pathe MARCONI, ou CONTINENTAL EDISON, qui ait voulu brancher le décrypteur de C+, on n’ a jamais entendu de "remontées " en 1985, face au fonctionnement avec l’ appareil analogique de CANAL !
Avec les 6 chaines analogiques Françaises, jusqu’ en 2011, les 6 Varicaps du NEC/THOMSON, étaient toutes accordées !
Et je ne parle pas du NEC Européen, 6 varicaps en CCIR B/G, ce n’ était pas assez, pour un abonné au câble analogique Belge ou Suisse !
Encore une fois BAISIN a frappé !
Tout l’art d’expliquer les choses en les remettant dans le contexte des années 80s. C’est donc instructif et passionnant.
MarcelJack va bientôt m’envoyer un tuner qui sort du PAL ou RVB. Je vais ajouter un switch TV/AV câblé sur la commutation lente 12v, et je testerai aussi le 5v sur commutation rapide du tuner pour voir s’il demande à être basculé en RVB. Une fois que je serai donc assuré de tout celà, je verrai bien si le poste diffuse quelque chose en couleur ou pas
Car Tuner PAL versus poste SECAM, si pas de couleur, c’est que pas de RVB !
Voir mon MP pour l’expédition du tuner.
Mais attention: comme il est n’alimenté qu’en 5V externe ce tuner ne fournit pas de 12V sur la sortie commutation lente, il faut soit que ton appareil puisse passer en péritel par commande interne, soit appliquer du 12V sur la commutation lente par un autre moyen (en la reliant au 12V du TV par exemple).
Par contre il fournit bien la commutation rapide quand on sélectionne le mode de sortie RGB.
Il est vrai que 75% des tv analogiques ont une " commutation lente " manuelle, ça a commencé en 1981, avec la commutation " AV/TV " chez RADIOTECHNIQUE, et la commutation mode vidéo sur les chassis B 12 THOMSON( sur le preset 8/AV)
