Bonjour, le week end dernier j’ai trouvé un uher royal deluxe comme neuf dans le grenier de mon grand-père. Après petite inspection visuelle je prend la décision de le brancher, je l’allume et le moteur marche ainsi que tout le mecanisme, mais pas de lumière au vu mètre. Je change un fusible de 3A qui avait sauté et là cela s’allume mais il y a production de fumée, je débranche immédiatement et J’identifie d’ou vient la fumée, (deux condos de 2200uf) je les changes. Maintenant cela s’allume sans fumer, mais pas de son, seul un bruit de fond à peine perceptible, et quand le volume est à fond on peut entendre aussi les petits craquement dans le haut parleur lorsqu’on touche au potentiomètre « level1 ». Je ne m’y connais pas trop en amplificateur transistors est-ce que quelqu’un aurait une idée d’ou pourrai venir ce problème, ou pourrai m’aider pour l(identification de la panne ?
Respectueusement Phonotone
il faut deja se mettre en quete d’un schema ou manuel de maintenance , car intervenir dans ces appareils sans schema est tres difficule
J’en ai trouvé un sur Hifi Pedia
125374.pdf (3,1 Mo)
sur la voie qui ne fonctionne pas voir ce qui est cercle en rouge
toucher avec un tourenvis le point fleché et comparer avec l’autre voie qui fonctionne
je n’ai de son sur aucune des deux voies, aucune des deux ne marche
verifie les deux vois et compare les resultats
se mefier des prises HP commutables c’est pourri de faux contacts
regarde aussi s’il a la tension d’alimentation des amplis
Il faut mettre le doigt sur la lame du tournevis, pour provoquer le ronflement quand il entre en contact avec le curseur du (des) potentiomètre de volume, qu’il s’agit de bien identifier.
bonsoir,
j’ai cet appareil que j’avais récupéré à une brocante, un canal ne fonctionait pas, le problème provenait du petit condensateur que Radiolo a indiqué d’une flèche sur le schéma
Raymond
Si les condensateurs de 2200µF étaient en court-circuit,
il y a des chances que les transistors de puissance aient grillé…
Bonjour, j’ai qu’un seul des deux haut parleur d’origine car l’autre est en réparation et quand je branche le second (qui n’est pas d’origine) j’ai un bruit bizarre une vibration , il faut que je démonte plus en profondeur l’appareil pour tester ce que vous m’avez indiquer, je vais essayer de le faire mais c’est très inaccessible
les vibrations basse frequence
penser a regarder le bon filtrage des alimentation DC
J’ai commencé à vérifier quelques condensateurs de la partie pré ampli /ampli , les condos sont quasiment tous mauvais avec esr élevé, valeure de fuite aussi et des valeurs qui ont bien dérivés (en uf, variation jusqu’à 60% en plus pour certains), je vais regarder du côté de l’alim , ça ne m’étonnerais pas que les condos de filtrage soient morts. C’est curieux car les machines Philips de cette époque là que j’ai n’ont pas de soucis particulier avec les condos.
Pour avoir réparé ces appareils à plusieurs reprises voici les problèmes courants rencontrés:
- Condensateurs chimiques Frako: les remplacer sans hésitation. Les axiaux se mettent souvent en court-circuit ou fuient. Les moulés de couleur blanche posent toujours des soucis.
- Condensateurs chimiques Rodenstein cylindriques moulés (orange ou bordeaux): idem.
- En cas de CC sur une capa de sortie BF, vérifiez l’état des transistors de sortie ainsi que ceux en amont si l’un d’entre eux est endommagé. Vérifiez aussi si un HP n’a pas été endommagé par la tension continue due au CC.
- Bien nettoyer les contacts des commutateurs ainsi que les potentiomètres.
- Vérifier les fusibles, et voir si après tout ça il y a du son en injectant un signal à chaque entrée de la carte ampli.
Merci, d’ailleurs un des hp est mort il est en réparation
donc tu as du continu qui sort d’un des ampli
la capa qui lie la sortie de l’ampli au HP est morte en C/C
Bonjour, j’ai donc commencé un recapage complet de l’appareil , j’ai les condos qu’il faut et je testerai les transistors, je viens à peine de commencer et déjà un condensateur situé dans la partie d’un microphone (le L)en cc et en regardant l’alimentation de plus près , un Condo à commencé a couler .. ![]()
c’est un condensateur neuf qui a coulé ???
Non, c’est un radial, qui sert pour le filtrage, je ne l’ai pas encore remplacé. Pareil pour celui qui est en CC
Vérifie la tête de lecture Bogen. Elles sont souvent coupées, en plus d’être très usées.
L’ensemble têtes se sort très facilement (rien à dessouder).
