un autre !
bonsoir claude
pour le premier poste bourgeois radio le modele je le saurais plus tard
marque num 156
pour le second poste telemonde le modele je le saurais plus tard egalement
marque num 1575
bon week end
Qui a bien pu nous sortir ce modèle pour le moins original , dans les années 1930 ?
façade de pensule factice ? , il n' y a pas de trou pour mettre la clé et remonter la pendule ?
bonjour claude
marque num 182 C.I.R.E.F
il y a 1 modele ressmblant sauf le cadran qui n est pas rectangulaire un autre modele
voir fiche 3683
meme horloge meme decor hp
et meme decor de la caisse du boitier
Bonsoir Paul et merci
Sans doute je pesne , un petit fils ou arrière petit fils ?
superbe façade sculptée !
logo " radio vainqueurs " !
à tous.
Claude ,très belle façade.
Ma dernière trouvaille d'hier !cadeau de la part d'amis Rignacois ,belle surprise un poste de famille..
Est-ce bien un Philco ? Pas de carton arrière .Seule marque sur le HP !
Couvert par la poussière , les araignées et bouffé par les "cussous"je ne trouve pas le nom de ces bestiolles...
Je vais traiter dur dur,mais comment boucher tous ces trous ? Un par un ?
Merci pour vos réponses
Cldt
Fernand
J'ai une technique toute personnelle pour venur à bout de ces petits rongeurs : une vois la caisse vidée et dépoussiérée, je mets la caisse vide dans un sac plastique et le tout dans un congélateur pendant 2 ou 3j
Résultat garanti : ma méthode ne fournit pas de chauffage central pour réchauffer les asticots ! Perso, je ne rebouche pas les trous mais je cire et ça masque assez bien
Avec la méthode Jeef , il faut un grand réfrigérateur !
ll existe aussi des produits insecticides - fongicides qu' on trouve dans toutes les gdes surfaces de bricolage pour traier les bois infestés comme ça
en voici un exemple , surement parmi d' autres , que j' avais achété en gde surface de bricolage voici un an pour traiter un encadrement de tableau ancien bouffé par les vers !
après il doit bien existerdes cires qu' on applique avec un chiffon pour boucher tous ces trous
Je revois mon ébéniste demain jeudi , je lui pose la question !
Pour le poste , j' ai ouvert un fil sur le " Phorum Philco " aux US , posté les photos , et j' attends donc des nouvelles
Première réaction rapide des US : " les boutons sont manifestement " philco "! "
attendons la suite
Bon , pour les vers , exactement ce que me recommande mon interlocuteur américain !
Il m' a même envoyé la pub de son fournisseur !
http://www.sears.com/kenmore-7.0-cu-ft-c...NwodZI8EIg
Au passage je m' apreçois qu' ils sont encore réticents à adopter le système métrique , pourtant officiel chez eux depuis pas mal d' années maintenant !
todos
Nouvelles de Philco USA
Bon les américains l' ont trouvé dans une pub de 1934 / 35 , ce serait le modèle 264 dit " baby grand "
Il est dans radiomuseum ,en modèle UK et USA , mais sans photo , donc on ne pouvait pas le détecter !
http://www.radiomuseum.org/r/philco_264_2.html
Il faudrait vérifier si le jeu de lampes correxpond à la fiche de radiomuseum , étant entendu que celle à gauche sur la photo de Fernand a étét remplacée .
il y a de petites différences sur les flancs de la faças de , mais comme le précisent els américains , comme la photo de la pub n'e st qu' une illustration , il se peut que la fabrication présente de petites différences ( nota on le remarque aussi parfois dans nos fabrications françaises )
Quand Fernad lui aura fait une brin de toilette , je suis rpeneur de qqs photos pour envoyer au states , et compléter la fiche de Rmorg !
A charge pour lui de faire sa fiche dans le GL
Voici la première réponse que j' avais reçue cette nuit , trouvé ce matin au levr
" Hi Claude, Sure looks like a Philco and if I had to guess at it I'd say a model 60 or 66. That would date it abt 1934 or so. The large tube at the left rear corner has been added. It should be a second electrolytic cap there. The rectifier tube is just in front of it, a #80 tube. A lot of these European set have little documentation here in the states. Cabinets are different looking and chassis are similar sometimes. The 60 and 66 chassis look the same from the top, the easy way to tell them apart is the frequency coverage. 60 only tune up to abt 3mc the 66 abt 12mc or so."
" esccutcheons " , ce sont les écussons !
Mais on ne peut pas voir s' il y a des différences sur le oui les écussons au tour du cadran ! je vois plutôt une différence sur le décor des côtés de la caisse !
autre réponse :
" These knobs were in use from 34 to 46. "
sur le GL iy a un modele 264 avec photo mais ce n est pas du tout le meme poste
en plus la 2eme photo de cette fiche et un raddiophono
fiche 1786
Nouvelles infos
poste identifié , c' est le modèle 265 datant de 1935 !
extrait e la galerie Philco USA sur forum dédié
pour celui du GL voici la réponse de Ron sur philco Phorum en juillet 2016
à Tous.
Claude pour tes recherches...et merci aux collectionneurs US pour leur réponses.C'est bien celui-la,sans la marque "Philco" sous le cadran.
J'ai commencé le nettoyage .Retiré les boutons,sans vis,mais dégripant et en tirant fort c'est venu,comme tu l'a expliqué à Louis je crois...
C'est OK pour les photos bien sur et les réf. des lampes.
Je vais donc traiter au "Xylophène" et reboucher à la cire comme conseillé .
Je vais demander à de me traduire
Merci et A+ pour la suite.
Fernand
Garric 12 a écrit :
à Tous.
Salut Fernand
Oui , et pour la cire , mon ébéniste hier matin m' a dit que pour ce faire il utilisait de la cire colorée à la couleur souhaitée - qu' il achète lui en petit pots - et cire dure , qu' il fallait donc chauffer pour la ramollir , et l' appliquer rapidement avant qu' elle ne redurcisse , avec une spatule . Je l' ai d' ailleurs déjà fait dans son atelier , mais pour des menus éclats de placage qui ne justifiaient pas la mise en place d' une pièce , et pas pour des trous de vers ; mais la finalité reste la même , boucher des trous , ronds ou pas !
On trouve également en grandes surfaces de bricolage de la pâte à bois de différentes teintes , et fluide , en tubes comme le dentifrice , qui devrait également faire l' affaire .
Il faut bien aussi " bosser " un peu !
Pour l' anglais , " Google translate " sait parfaitement faire d' un seul coup .
L' un de mes correspondants US me répond en bien bon français , et alors que je le félicitais pour son habileté et lui demandait où et quand il avait appris le français il m' a répondu " google " en rigolant , mais en me précisant qu' il ne faisait pas entièrement confiance , et comme il avait qqs notions , il corrigeait ou adaptait ce que lui proposait Google , et ma foi , le résultat est bien bon !
est-ce que quelqu'un aurait une idée de la marque de cet appareil ? D'après le cadran, cela date d'avant guerre (présence des stations privées d'époque telles que POSTE PARISIEN, RADIO CITE ou RADIO LYON). Evidemment le carton à l'arrière est absent.
Merci.
Carton ou pas, ça n'aurait pas changé grand chose, c'est une des innombrables versions du même engin, fabriqué entre 37 et 38 parfois en transco, parfois en octal voire même mixte, quelquefois tous couirants, qu'on trrouve avec la même carosserie déclinée en plusieurs tallles un peu comme les peugeot d'il y a environ 15 ans. J'en ai 3 ou 4, aucun n'a de marque, hormis le "musicalpha" sur le HP
construit atour d'un CV Arena tous ces postes se ressemblent un peu
christian
