En ce début d’été pourri, je me suis mis attelé à l’étude d’un thermomètre intérieur extérieur en utilisant les composants d’anthologie CA3161 et CA3162 ainsi qu’une sonde de température basée sur le célèbre LM35.
Pour les données techniques de ces composants, vous trouverez les datasheet et notes d’application sur internet (en particulier la AN-460 pour le LM35).
Je suis parti d’un schéma fonctionnel existant sur internet.
Seul gros bémol, avec ce schéma, on ne peut mesurer que des températures positives, ce qui est tout de même assez gênant.
Mais en regardant la datasheet de plus près, le LM35 (attention, pas tous les modèles) est capable de mesurer des températures négatives (jusqu’à -55°C), soit en simple alimentation ou en double. Donc problème réglé, du moins en partie car malheureusement, le CA3162 n’accepte que des valeurs positives.
Pour remédier à ce problème, il suffisait de transformer les valeurs négatives en valeurs positives chose faite en utilisant un redresseur « valeur absolue » de gain égal à 1.
Suite…
Dans la AN-460 du LM35, il y a un schéma proposant la mesure des températures intérieur et extérieure.
Très intéressant mais perfectible, notamment en s’affranchissant du timer 555.
J’ai pensé à utiliser un CD4053 au lieu d’un 4066 et de supprimer le 555 en le remplaçant par un circuit RC.
J’ai ajouté 2 LED signalant si la mesure est intérieure ou extérieure ainsi qu’une LED signalant les températures négatives.
Cerise sur le gâteau, avec un inverseur levier à 3 position, on peut avoir soit la température intérieur fixe, soit la température extérieure fixe ou encore les 2 températures alternativement toutes les 2.5 secondes environ
Et voilà le schéma de simulation final.
Bon, j’avoue, ça n’a rien à voir avec la radio mais ça reste de l’électronique vintage à l’heure où un Aduino + un poignée de composants pourraient accomplir cette tâche aisément.
Mais où serait le plaisir…
A vos avis et suggestions.
Bonjour Dominique,
Je connais ton amour pour les gadgets chinois mais il n’y a aucune satisfaction intellectuelle à acheter ce genre de produit pour l’utilisation que je pense en faire.
Ma réflexion sur de circuit reste une base de départ. Pour l’affichage on pourrait faire des afficheurs géants à base de LED ou même utiliser des tubes Nixies.
Il suffit de faire marcher son imagination.
Et ça aurait une autre gueule que ce gadget chinois.
Merci c’'est sympa.
Si tu peux poster une photo et les caractéristiques, ce serait cool!
Ce qui va me manquer, c’est le couple de CA3161/3162
Il faudrait que je cannibalise ceux de mon capacimètre pour bien faire.
Sinon, je me tournerai vers un ICL7107.
Bonjour à tous, @Domi
Pour l’afficheur, j’ai réglé mon problème, je te remercie de ta proposition.
Je vais me faire une platine PCB avec des LED dont le projet du proto (pas terminé) ci-dessous.
@Jean-Marc
Un pic ou un arduino auraient réglé le problème de façon simple effectivement, mais je propose ce schéma sur un forum où 99 % des membres y sont allergiques.
On va rester dans le « vintage ».
Merci Jean-Marc pour cet article (j’ai retrouvé le magazine d’Elektor grâce à ton extrait)
C’est intéressant mais malheureusement, le 74C928 semble aussi rare (et cher) que le couple CA3161 - 3162.
Je me le note tout de même dans un coin de ma caboche…
Bonsoir aux Amis présents,
Toujours chez ELEKTOR, j’ai réalisé (1987) le modèle ci-dessous qui fonctionne toujours très bien (je l’ai devant
les yeux) et qui ne comporte aucun composant éxotique.
Cordialement, B. THOMAS
Ce n’est pas du tout ce que je recherche mais merci pour le partage.
En fait, je sais exactement ce que je veux faire.
J’ai simplement partagé mes recherches pour qui voudrait en profiter.
Bonjour à tous, bonjour Laurent,
Les µAA170/180 sont des ancêtres encore plus vieux que le couple CA316x et encore plus rares et difficiles à dénicher.
Comme je l’ai dit plusieurs fois, il y a différentes solutions « vintages » pour driver les afficheurs.
Et à mon avis, le plus simple reste le couple CA361x.
Je me suis surtout penché sur la génération des signaux de mesure de température intérieur et extérieure.
Une chose est sûre, je vais me servir de ma platine d’affichage 7 segments à LED « universelle ». Je verrai l’affichage de loin (12cm x 5,5 cm).
J’ai pas fait gaffe avec la sérigraphie de repérage des anodes et des cathodes, mais c’est « CACA »
Je vais faire graver quelques PCB.
— (Ruse de Sioux) : pourquoi n’emploierais-tu pas des LEDs rectangulaires, qui te rendraient les segments plus rectilignes, histoire d’améliorer le rendu visuel de ton afficheur !?…
*** Et ce (censuré) de forum qui n’arrête pas de me déconnecter… GrrrRRRrrr !
