bonsoir,
un article de popular electronics 1957 qui semble t’il a ete repris dans TLR 129
de quoi supprimer les cordons chauffants
Patrick
bonsoir,
et ne pas oublier
defaillance d’une resistance : coupure > plus rien ne marche mais les lampes sont sauves
defaillance d’une capacite : court circuit > plus rien ne marche mais il y a une ou plusieurs lampes mortes
C’est connu depuis longtemps, mais pas appliqué ?
Peut-être pas si simple qu’il n’y paraît à mettre en oeuvre puisque les industriels ne s’y sont pas aventurés …
Un fusible correctement dimensionné résous ce problème.
vu le courant de demarrage a froid des filaments d’un TC cela va etre difficile
si c’était si formidable cela se serait generalisé sur les postes TC……
Pour bien résoudre ce problème :
il faudrai , outre le condo , et le fusible, des résistances séries pour éviter que ce fusible saute pour un rien sans devoir le surcalibrer, et un ou plusieurs relais temporisé qui les shuntent quand le “régime de croisière” est atteint (comme pour un démarrage statorique, ou rotorique, pour gros moteur asynchrone…)
Techniquement, on sais faire, pour démarrer une grosse machine-outil , ou un gros compresseur à vis … mais, économiquement, ce doit être bien trop onéreux (et trop encombrant ! ) pour être installé dans un poste de radio !
ça existe déjà c’est l’urdox l’ancetre de la CTN
oui, l’urdox c’est une solution a résistance non linéaire qui évite ou limite la surintensité, mais l’urdox n’est pas inséré en série avec un condo , elle chute la totalité de la tension qu’il est nécessaire de chuter (et donc chauffe beaucoup, et gaspille beaucoup de watts )
… Mais évidemment, c’est beaucoup plus simple que l’usine a gaz proposée, avec condo, résistances linéaires fixes en série avec le condo, et relais temporisé pour éliminer ces dernières !
par contre ce qui est vrai c’est que la capa serie donne un courant de demarrage plus faible qu’une simple resistance
je pense que deux choses ont fait reculer les constructeurs de l’epoque a s’engager dans cette voie.
Comme on était au temps du 110 volts, avec en Europe des lampes de la série U à 100mA, dans les années 50, il n’y avait finalement qu’assez peu à chuter dans une résistance pour adapter la tension à la chaîne des filaments.
