y a un tas d’idée, comme ça, loufoque, tordue, originale, ingénue qui ne demandent qu"a etre connues
je vous en sort une facile, si vous voulez prendre le relais
sur un sol a peut près lisse j’ai une table de bureau,une table ronde, un banc,un fauteuil ministre
un tabouret de bar, un tabouret de maison, tout ça un peut instable comment vais je régler le problème, vous avez le droit a toute les modif possibles avec scie cales de bois, roulettes
Gérard
A suivre
Bonsoir à tous,
en principe on peut caler tout ça avec des sous-bocks,
donc on pose ses fesses sur le tabouret de bar et on commande quelques demis
ou alors on est cervalobélophile et ça ne pose pas de problèmes
Patrick
Bonjour.
Pour ma part, je ferais appel à un spécialiste des positions bancales : LE DAHU !
a tous
vous avez tous donné une solution, doit je commenter
la table de la cuisine, ben ma foi sur 3 pieds, a la condition de lui remette un bout de bois pour la rendr (stable), le fauteuil sur 3 roulettes, le tabouret de bar, le faire sur 3 pieds, attention a l’instabilité
surtout si l’occupant de ces 2 derniers est d’un naturel instable, je dit ça surtout pour les pieds de bar
allez, je vous fait confiance pou continuer le débat autour de…la table
Gérard (qui a de la difficulté a se mettre a table)
Un coup de pistolet à colle au pied de chaque pied et plus de problème
Roland
bonsoir
il faut quand même faire la différence entre le dahu des Alpes du nord et du sud.
ils n’ont pas les pattes plus courtes du même coté.
Bonsoir Jean-Luc et à tous,
étant plutôt des Alpes du nord, je confirme .
Cdlt.
Eric.
d’ailleurs, les Dahus du sud cherchent des Dahutes du nord pour pouvoir se parler face à face et embrasser autre chose que le trou du … !
Michel…
Bonjour.
Il y a aussi deux autres espèces de dahu quoique assez rares: le dahus descentus frontalis et le dahus ascentus frontalis qui ont, l’un les pattes arrières plus courtes et l’autre les pattes avant.
On peut voir en suivant le lien ci-après un reportage sur le dahu des alpes autrichiennes, et comment on a tenté d’équilibrer ses pattes grâce à une directive européenne !
youtube.com/watch?v=BDtvzCg … ata_player
Et, comme toujours, on oublie celui des Alpes du centre dont les uns ont les pattes courtes devant, les autres derrière; les deux races peuvent se faire des politesses en se croisant, mais si elles essayent de faire plus, c’est la cata.
Mince, coiffé sur le poteau!..et par Hannibal, en plus, qui a découvert le Dahu en franchissant les alpes…avec ses éléphants!
Quand je pense que tous ces problèmes pourraient facilement être résolus par une application toute simple de la lévitation, inventée par Lucien Lévy. La fréquence des différents dahus pourrait être changée en même temps. Vu la moyenne fréquence à laquelle nous pouvons rencontrer les dahus, cela nous épargnerait de devoir être calés.
Les solutions les plus compliquées sont parfois les plus simples.
Douces salutations atablantes !
En effet Souris blanche,
mais de quel Lucien Lévy parlons nous, du philosophe ou de l’inventeur du superhétérodyne?
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lucien_L%C3%A9vy-Bruhl
A force de léviter le dahu, on va l’éviter!
Eric.
Bigre ! Les choses se compliquent encore davantage.
Avec ces dahus philosophiques super hétérodynés, on ne sortira das de l’auberge de si tôt.
Les dahus ? Mais c’est très simple ! Penses-tu ! Tout ça me parait très bancal, peu importe le nombre et la longueur des pieds en pieds ou en centimètres. On se croirait dans un film de David Lynch. Mais au moins, la musique est bonne.
Douces salutations déboussolés !
Il y a un vieux proverbe campagnard qui dit :
" La bonne longueur pour les pattes c’est quand les sabots touche bien le sol "
Je viens de prendre le temps de regarder la vidéo d’Hannibal sur le Dahu : déso-pliant!
Eric.
Excellent, Alain et c’est valable aussi pour le mobilier de Gérard (qui nous fera toujours marrer)
