J’ai une petite question à vous soumettre concernant les diodes parasurtension utilisées sur les enroulements de relais alimentés en courant continu ( cablées en // sur l’enroulement ).
en prenant une tension d’alim de 50 votts et partant du principe qu’à la rupture de l’alim une tension impulsionnelle de 250 v apparait ( si la diode n’est pas en place ) Quelle doit être la tension inverse que doit supporter la diode ? j’espère que je me suis bien exprimé
le courant max est le courant traversant le relais.
avec une diode pour gagner en temps d’evacuation du courant on peut mettre une zener en plus si l’element de cde accepte une tension plus grande , par ex 100v soit zener 50v. on autorise ainsi de liberer 50v sur la bobine.
pour limiter la surtension aussi un condensateur, une resistance.
