Cette transformation implique le remplacement du support.
si tu as besoin de refaire des bobinages n’oublie pas que je suis equipé pour faire du nid d’abeille
Bien! Si on est coincés, on en viendra là Je vais également tenter de faire des photos précises de ce transfo, rien que pour voir si des fois, quelqu’un n’aurait pas ça dans un coin !
Alors le poste ne comporte pas une détection par diode mais une détection grille ou plaque, la lampe ne devrait pas être une 75 mais une 6C6 et la sortie du dernier transformateur MF se fait effectivement sur la grille de la détectrice 77.
De toutes manières le mix de 78 et 6D6 dans un châssis n’est pas correct, les deux lampes sont des pentodes à pente variable et soit on devrait avoir deux 78 ou deux 6D6 selon l’année de sortie du poste.
Le mix des deux types veut dire qu’une 78 a été remplacée par une 6D6 lors d’une réparation, cela n’a pas d’importance en fait, mais pour retrouver le type et le schéma exact c’est plus compliqué.
Si on intervient sur les transfos MF, on peut s’arranger pour garder la 75, ça ne pose pas de problème. Par contre, il faudrait que @stecha , puisse relever quelques renseignements au sujet de cette self (où est-elle raccordée)
Oui, mais, je pense, que maintenant, avec ce que l’on vient de découvrir, on s’en est un peu éloigné !
Je ne pensais pas que ce Pygmy recelait autant de problèmes.
Merci à tous de partiper.
Des photos de bon matin (enfin, pour un retraité , le bon matin !) pour un appel au peuple, en faveur de notre copain @stecha .
Si, parmi vous, quelqu’un possède un transfo MF du genre, de celui que je vous montre, il est de son devoir, de le faire parvenir d’urgence, à Stecha! Si, il tente de se soustraire, à cette obligation, nous ne ferons…Rien Dans le cas contraire, il aura, les félicitations du l’assemblée des radiomalfaiteurs et, il aura certainement la possibilité de gagner notre considération, et, peut-être, une tringle à rideau !
Avis aux amateurs!
Section du boîtier :36x36 ,hauteur :87 en mm.
Merci pour l’appel au peuple.Guy tu es d’une redoutable efficacité.
A ce sujet, j’ai oublié de préciser: les enroulements, font entre 27 et 28 Ohms.
Oui ,ben, ça n’a rien donné, en terme d’efficacité redoutable ! Je crois, que tu peux m’envoyer tes MF !
Ok j’ai tes coordonnées.
Voici par exemple un modèle DeWald similaire avec un étage HF équipé d’une 78 (idem 6D6), donc un CV 3 cages, une 6A7, une 78 en MF, une détection par une pentode 77 (idem 6C6) et une 43 en finale BF :
http://www.nostalgiaair.org/Resources/257/M0004257.htm
Et deux gammes d’ondes PO et GO, donc un modèle « export » pour l’Europe.
@Jeanmonod_Henri-Louis
T5u penses que ce modèle dont le nom sent les USA, est d’export? Il a effectivement les GO et les PO
Je vais essayer de faire le circuit de la 75 et de la détection.
De mémoire, le fil relié à la grille de la77 a un embranchement, en sortie ( dessous le châssis) vers la détection.
Naturellement, les modèles purs US pour le marché américain n’ont que la bande « BC » ou « Broadcast » qui est la gamme PO.
Les modèles de fabrication US pour l’export vers l’Europe ont deux (ou plusieurs gammes plus tard avec les OC), dont la gamme « LW » (Long Wave) qui n’a existé qu’en Europe, on y voit la commutation sur les bobinages comme dessinée sur le schéma que j’ai mis ci-dessus
Cet autre modèle ne possède que 5 lampes, il est également prévu pour l’export avec la gamme GO et une 75 pour la détection :
http://www.nostalgiaair.org/Resources/390/M0000390.htm
Autrement il y a tous les modèles de cette liste en lien avec le jeu de lampes 6D6, 6A7, 75, 43, 25Z5 ici avec ce lien : Grillecloth.com, plusieurs pages à faire défiler avec « Next » en bas.
Dont les schémas sont ensuite à chercher dans la schémathèque Rider, ici sur doctsf ou sur : Nostalgiaair
"Dont les schémas sont ensuite à chercher dans la schémathèque Rider, ici sur doctsf ou sur , je connais, je les ai proposés à JMB, qui pâr la suite, ou toi peut-être, les avez vous mis en forme.
C’est une mine.
À propos des MF mortes ( bobinages coupés, ne répondent pas au multimètre en ohmetre.
Je les ai démontées , deux bobinages nid d’abeille.
2 petits condensateurs variables en // sur chaque.
Il est facile de trouver la valeur des capas et ensuite d’après la formule de Thomson la valeur d’un bobinage.
J’ai tout bon, tout faux?
Ensuite, il faut ajuster le couplage, là je cale!!!
Quelqu’un pourrait m’expliquer?
vrai a la capa repartie du bobinage pres qui fausse un peu le calcul
c’est pour la minimiser que l’on fait du nid d’abeille et se rappocher au plus pres de la theorie
le couplage c’est la distance entre les bobinages , c’est purement mecanique a respecter au mm pres
