Bonsoir ,je voudrait changer les capas de filtrage sur un sonneclair régent , petit soucis sur le tube il apparaît 2x50,alors que sur le schéma du gl
je pense qu’il est indiqué 2 capas de 32 uf ,que me conseillez vous ? Merci
faut voir le type de valve et la capa max quelle supporte
peut etre elle a deja été remplacée ?
Il y a effectivement des capas qui avaient été mis en place,mais vu les modèles il ne datent pas d hier , il s’agit de deux capas de 16 uf en parallèle
quelle est la valve utilisée sur ce poste ?
D’après le GL ce serait une EZ80, reste à savoir si c’est bien le cas sur le poste…
Oui c est bien ça
En principe 50ųF c’est bon pour une EZ80
Désolé je n’ arrive pas a télécharger le schéma du gl
Qui lui indique des capas de 32 uf
donc vous pouvez mettre des 47µF valeur normalisée la plus proche
Ok ,merci pour la réponse , j étais un peu paumé en voyant des 32 sur le schéma , j y vais donc avec des 47 uf
oui a l’epoque les fortes valeurs de capas etaient grosses et cheres
on limitait la valeur au strict minimum
ce n’est plus le cas de nos jours
Des 32ųF (valeur actuelle 33ųF) conviennent également si vous préférez
Ok ,merci bien
