vue de l’appareil apres dépoussiarage ,
la em80 a été enlevée pour test futur, si je lis bien il y a un datecode : 22-57 sur le tube, em80 d’origine
question rhétorique, je n’ai pas l’intention de le faire fonctionner : la haute tension est directe secteur, redresseur au sélénium, il y 2 fusibles en place 1 pour le 110 et 1 pour le 220, ayant telechargé le schéma, le choix 110-220 se fait par la mise en du fusible soit pour le 110 soit pour le 220 ? partie schema alim :
alim filaments chauffage et ampoule eclairage cadran passe par un transfo 110-220 vers 7 volts
