Vente aux enchères Radio-Tubes
[IP:81.56.176.–]
Bonjour, j’ai trouvé votre forum un peu par hasard sur le net .
Ayant un problème technique avec ma tv , j’en profite…
Les couleurs de ma tv déconnent complet…Les couleurs tournent au vert et il faut éteindre puis rallumer la tv pour que ca redevienne normal.
Et encore 10 minutes MAx…
Ma tv est bonne pour la casse ???
Merci de votre aide Messieurs les techniciens !!!
Thierry [Thierry]
[IP:213.166.197.–]
Ou la!la! , avait vous des enceintes a proximité ?
Ou plutôt, je dirait l’ampli vidéo (?) me semble bien la causse de votre soucie .
GG [Gérard]
[IP:82.65.182.–]
Le fait d’allumer et éteindre un récepteur de TV met en action le circuit de démagnétisation, ce qui corrige toute aberration de couleur causée par une aimantation locale du masque.
Mais, quoiqu’il en soit, il est prudent de ne pas approcher d’aimant, même faible, de l’écran.
MD [Michel Dreyfus]
[IP:193.248.63.–]
L’apparition de dominantes colorées peut avoir plusieurs causes dont :
-l’aimantation du masque du tube par des champs magnétiques extérieurs indésirables (qui est normalement supprimmée par le circuit de démagnétisation , qui comprend un bobinage de démagnétisation autour du tube à l’arrière, qui est momentanément traversé par un fort courant a chaque mise sous tension du TV ) auquel cas il faut rechercher et éloigner les appareils générateurs de champs magnétiques ( de manière générale , tout appareil contenant des hauts parleurs, des gros transformateurs, ou des moteurs électriques …peut générer des champs magnétiques indésirables )
-une défectuosité se produisant a chaud dans les circuits de chrominance et les amplis de sortie vidéo , ou dans le tube cathodique lui même si il est en fin de vie (si le téléviseur est ancien, et si ça vient du tube …il faudra , hélas, changer de TV)
patrick. [Chevalier]
[IP:213.166.197.–]
Dans son cas l’ampli RVB , a un petit souci , vue que son probléme se manifeste au bout de 10 Min , je dirait qu’un composant chauffe .
J’avait envisager de remplacer les transistors de l’ampli RVB de ma TV , par des tubes , hélas je suis tombé sur un gros pavé .
GG [Gérard]
[IP:172.177.144.–]
Gérard ! Nous implorons votre gentillesse, pouvez-vous svp cesser de polluer ce forum par vos interventions certes symphatiques mais si souvent sans intérêt ! Merci par avance, [Jean-Marie Kermarec - RPH 1641]
[IP:213.166.197.–]
Peut être que Mr Jean marie kermarec , peux nous faire part de sa science ?
GG [Gérard]
[IP:81.56.176.–]
J’ai bien un ampli et des enceintes près de la Tv mais ca fait 4 ans qu’ils sont au même endroit.
Le problème s’accentue ce soir…l’image devient jaune ou verte tout doucement . Pas au point d’avoir un écran tout vert mais le blanc devient vert pale… [Thierry]
[IP:217.136.79.–]
C’est exact Gérard , vous intervenez à tout propos , à tout sujet , et ètes souvent à coté de la plaque !
A.M [alex Malengrez]
[IP:213.166.197.–]
Et bien MR ,que proposer vous ?
Moi je propose ceci pour thierry http://mapage.noos.fr/tophe/tvcrt2.html
Allez …
GG [Gérard]
[IP:80.9.35.–]
En général, lorsqu’un tube est magnétisé, il ne présente pas une couleur uniforme, mais plutôt un dégradé de couleurs du genre violet / rougeatre …, mais rarement quelque chose d’uniforme !!
Si c’était les circuits chroma, il manquerai deux couleurs (Vert /bleu ou vert / rouge car le vert est reconstitué dans un étage dit de matricage grâce aux signaux rouge et bleu préalablement décodés dans le décodeur PAL ou SECAM)
En plus, vous dites que le phénomène se produit d’une façon relativement lente, je pencherai plus pour un souci sur l’étage final (composant qui chauffe et voit ses caractéristiques varier …), voire même au niveau du tube (plus rare) …
L’ idéal serait de balancer une mire de couleur de facon à voir quelle est celle qui disparait (vous dites que l’image vire vers le vert / jaune , je dirai que c’est le rouge qui est en défaut, mais je peux me tromper …)
Dernière chose, quelle est la marque de votre TV et surtout son age ?
Antoine [Antoine]
[IP:80.9.141.–]
Assurez-vous qu’il ne s’agit pas d’un mauvais contact sur le culot du tube cathodique. Il peut se faire qu’un des trois canons ne débite plus lorsque la panne se produit, en l’occurence le canon bleu vu le symptôme. Voir si le filament de chacun des trois canons est bien allumé.
Si l’un des 3 canons ne débite pas, il y a une teinte dominante, mais uniforme. Si c’est un problème de démagnétisation, il y a des zones de décoloration sur l’écran. Si la panne se produit à chaud, je ne crois pas trop à un problème de démagnétisation. Toutefois, il ne faut pas changer l’orientation d’un téléviseur allumé, auquel cas des zones de décoloration apparaissent. il faut alors l’éteindre, attendre un peu et le rallumer.
Si vous n’êtes pas du métier, attention, il y a des tensions de plusieurs milliers de volts dans un téléviseurs !
Bonne chance.
Serge. [MARINIER Serge]
[IP:213.166.197.–]
Moi a coter de la plaque , vous me faite pleurer ! tsss!tsss!
GG [Gérard]
[IP:80.9.35.–]
Autant pour moi, quand une image est de dominante jaune, c’est bien le bleu qui manque… désolé
Antoine [Antoine]
[IP:172.177.144.–]
Bonsoir Thierry, votre téléviseur semble en fin de vie. Je ne peux que vous conseiller de ne plus l’utiliser et surtout pas sans surveillance car un brocanteur de mon voisinage a vu son affaire disparaitre en fumée à la suite de l’incendie d’un vieux téléviseur qu’il avait laissé en marche pendant qu’il prenait son repas au restaurant du village. Ayant moi-même dépanné pendant de nombreuses années des téléviseurs, je peux vous dire qu’il est bien inutile de se pencher sur un problème tvc à distance car la panne que vous décrivez peut trouver son origine aussi bien dans la partie chroma que dans les circuits de polarisation du tube (cathodes, G1, G2) ou dans le tube lui-même. Vous pouvez par contre, avec des lectures appropriées, le manuel de service et un outillage de mesure minimal utiliser ce tvc comme outil pédagogique. C’est très interréssant et on attrape vite le virus ! Alors bonnes investigations. [Jean-Marie Kermarec - RPH 1641]
[IP:213.166.197.–]
Le pauvre Thierry ! il pas aider avec vos explication Mr Jean-Marie Kermarec ,moi je me serait plutôt orienté vers un site de magnétiseur quelque chose dans ce style , enfin vous voyer un peux le genre … quoi! style sorcier , ou quelque chose d’autre .
GG [Gérard]
[IP:172.177.144.–]
Bravo Gérard, vous avez pris mon intervention avec humour. Je ne souhaitais pas être agressif mais simplement vous faire part de mon sentiment. Bonne soirée, [Jean-Marie Kermarec - RPH 1641]
[IP:81.56.176.–]
Merci à tous pour vos aides respectives !!! [Thierry]
[IP:193.252.110.–]
Le problème est électronique (composant qui se fait la valise) le mieux est d’aller sur un forum plus spécialisé dans le dépannage de matériel actuel.
Sur le site http://www.repartout.com, vous trouverez une partie consacrée au dépannage de toutes sortes de matériel, et de nombreux amateur et professionnel du dépannage qui pourront vous donner la piste pour trouver ce qui ne vas pas en fonction du type de téléviseur. [Jean]
[IP:81.53.26.–]
En parlant de problème de télé,j’ai une petite TVC12 ,agée de 21ans qui a un problème:quand on pousse la couleur a fond sur une image noire,sur le coté de l’enceinte je voie assez faiblement des rayures RVB floues.Est-ce que le tube est magnétisé ou est-ce qu’elle doit péter un de ces jours?!
Pierre [PierreM]
