on vide le garage:
Appareils de mesures:
le CDA orange (manque trappe à piles) et les deux testeurs de composants chinois sont à 5€ pièce (VENDUS)
Le monoc et le philps numérique sont à 10€ pièce mais non testés!
Le monoc est vendu !
Deux galvas de tableau dim env 80 x 80
0-10A et 0-30V testés OK…10€ les deux
Une alim haute tension 0-250V 0,1A
montée et testée, avec galva rétro
réglages tension et courant
l’ensemble avec transfo: 30€
(schéma fourni)
Microchaine « clipsonic » réception FM stéréo avec HP plats et dépliables, entrée AUX et sortie audio, horloge, réveil, fonctionne en 220v testée OK: 20€
Un circuit imprimé de décodeur « plus » avec deux belles lignes à retard
prix: 5€ VENDU
Un récepteur TNT TERRESTRE avec alim, télécommande, cordon péritel, sortie HDMI
bon état: 15€
mini transistor LANSAY style « baladeur » FM stéréo sur casque et mono sur HP
prix: 3€
Une boite pleine de condos et de résistances
5€ et suivant le poids désiré je peut en rajouter! VENDU
Joli minicassette « continental edison » testé Ok
20€
Joli minicassette « Pathé marconi » testé OK
prix 20€
Un relais WIFI dualbande acheté 50€ chez pearl diffusion
était monté dans le grrenier pour couvrir toute la maison:
complet avec boitier de connexion et alim
prix: 25€
Un scanner type BJ200 à réviser:
manque bloc accus, antenne fournie
En l’état: 15€ VENDU
Enfin quelques « DONS »:
Un récepteur a transistors tensai PO/GO/FM
Un récepteur PO/GO pony200
Pour tous ces objets le port est en sus et sera calculé au moment de la vente!
