Ventilateur 12V DC sur PWM 24V
@JP, pourquoi C3 = 10 µF et chimique de surcroît? Une erreur de copier/coller?
Avec une telle valeur la courbe de réponse avec sa bosse a l’allure de celle de Chebychev et l’atténuation à 8 Hz frise les 50 dB.
Quant à moi, j’ai commis une erreur en reportant la valeur d’un condensateur, ce qui a faussé la valeur des résistances du filtre.
J’ai utilisé une première feuille de calcul pour obtenir le meilleur compromis entre des capacités élevées qui devaient rester raisonnables pour des condensateurs film plastique et les valeurs des résistances associées qui devaient être les plus faibles possible.
J’ai recopié les valeurs des deux premiers condensateurs dans une deuxième feuille pour obtenir les valeurs normalisées E24 optimales des résistances et les courbes correspondantes. C’est à ce moment là que j’ai fauté en omettant le chiffre après le point décimal dans la valeur du 1er condensateur.
Les valeurs obtenues après correction:
Les valeurs des résistances se retrouvent modifiées, au niveau du schéma on devrait avoir:
R1 —> R5 = 62 k?
R2 —> R8 = 200 k?
R3 —> R6 = 62 k?
C1 —> C2 = 1,5 µF
C2 —> C3 = 2,2 µF
C3 —> C1 = 0,22 µF
Réflexion faite, on devrait pouvoir encore minorer la valeur des résistances du filtre. Les valeurs suivantes proposées pour C2, C4 et C6 dans la première feuille sont respectivement 3,3 µF, 4,7 µF et 470 nF.
On ne peut espérer aller au-delà, avec ces valeurs de 3,3 µF et 4,7 µF on atteint la limite supérieure de ce qui est disponible en film plastique ou bien en céramique multi-couches sous un faible encombrement.
Avec ces 3 nouvelles valeurs pour les condensateurs, on obtient les valeurs de résistances suivantes pour la même fréquence de coupure de 2 Hz.
R1 —> R5 = 27 k?
R2 —> R8 = 91 k?
R3 —> R6 = 27 k?
C1 —> C2 = 3,3 µF
C2 —> C3 = 4,7 µF
C3 —> C1 = 0,47 µF
Toujours avec ces mêmes condensateurs mais pour une fréquence de coupure de 1 Hz on obtient une atténuation de plus de 50 dB à 8 Hz.
R1 —> R5 = 56 k?
R2 —> R8 = 180 k?
R3 —> R6 = 56 k?
C1 —> C2 = 3,3 µF
C2 —> C3 = 4,7 µF
C3 —> C1 = 0,47 µF
Bonjour à tous, bonjour Gérard,
Je rebondis avec la valeur de 10µF. Je l’ai augmentée parce que la simulation ne fonctionnait pas, c’était simplement pour valider le modèle spice du LM311.
C’est pour cette raison que j’avais dit que le schéma « marchottait »… :mrgreen:
J’ai trouvé un modèle spice d’un LM111 qui fonctionne parfaitement.
Alors, j’ai refait plusieurs simulations.
Déjà, le Darlington ne sert à rien, un simple BD13x fait très bien le job.
Avec une fréquence de coupure de 2Hz, l’ondulation du signal est trop importante (environ 2V)
Avec une fréquence de coupure de 1Hz, c’est parfait avec une ondulation de 250mV
Bonjour à tous, bonjour JP.
Si jamais la pratique imposait de remplacer le BD13x par un darlington intégré, cela ne poserait aucun problème de le faire sans avoir à modifier le circuit imprimé. Les darlingtons genre TIP1xx sont compatibles mécaniquement à condition de les retourner de 180°, en effet il n’y a que la base et l’émetteur qui sont inversés entre les deux modèles de boitier.
Bien que l’ondulation résiduelle soit tout à fait acceptable avec un filtre coupant à 1 Hz, il reste néanmoins possible d’obtenir une atténuation plus grande avec une coupure à 0,5 Hz, ce qui porterait la valeur des condensateurs à 6,8 µF, 10 µF et 1µF. La solution de facilité serait d’employer des condensateurs chimiques, mais de telles valeurs existent cependant en céramique multi-couches MLCC avec un empattement aussi petit que 5,08 mm.
On aurait alors :
R1 —> R5 = 51 k?
R2 —> R8 = 180 k?
R3 —> R6 = 51 k?
C1 —> C2 = 6,8 µF
C2 —> C3 = 10 µF
C3 —> C1 = 1 µF
Et l’atténuation théorique à 8 Hz serait de l’ordre de -70 dB.
Merci Gérard pour ces précisions.
J’avais de mon côté recalculé un filtre avec une FC à 0.5 Hz.
Par contre, j’avais fait le calcul avec 3 condos identiques de 1µF.
Effectivement l’ondulation résiduelle passe sous la barre de 5 mV.
Je préfère de loin la solution avec des capa chimiques beaucoup moins chers que les multi couches.
la réponse en fréquence avec les dernière valeurs de @Raffou
Je vais pouvoir faire mes essais sur table car j’ai tous les composants.
Pour la source PWM 24V, je me suis déjà câblé le petit montage tout simple autour d’un LM324 ci-dessous et qui fonctionne parfaitement :
@Raffou,
Je reviens sur ce montage.
J’ai une précision concernant les fréquences PWM. En fonction des firmwares des différents modèles d’imprimantes, on peut avoir plusieurs fréquences de PWM, aussi bien 8 Hz que 122 Hz ou 490 Hz.
Curieusement, j’ai simulé ces différentes fréquences tout en gardant la FC à 0.5 Hz et ça fonctionne parfaitement et ça me convient…
Quelle est l’explication?
Exemple avec une fréquence PWM de 500 Hz DC 50% :
L’explication est à contre courant de cette maxime « qui peut le plus peut le moins ».
L’atténuation du filtre augmentant avec la fréquence, l’ondulation résiduelle diminue dans les mêmes proportions. C’est pourquoi on ne distingue plus que la composante continue avec une fréquence PWM de 500 Hz et certainement aussi avec celle de 122 Hz.
Le dépassement visible sur la courbe jointe est dû à la réponse impulsionnelle du filtre dont le temps de stabilisation est inversement proportionnel à sa fréquence de coupure.
Pour bien faire, il faudrait prévoir au moins deux fréquences de coupure, une très basse (?0,5 Hz) pour les imprimantes à PWM 8 Hz et une autre au moins 10 fois plus élevée pour les deux autres modèles. Ce la peut se faire avec un impact minimal en conservant les mêmes valeurs de résistances mais en divisant celles des condensateurs par 10 par exemple.
Comment est-ce possible sans augmenter le gain du filtre? La feuille de calcul impose alors un gain de 2 pour ce cas particulier, ce qui impliquerait de remplacer la zener D1 de 12 volts par une de 6,2 volts.
Et pourtant…
PS : avec une Zener de 6.2V, je plafonne à 6V max.
En fait les feuilles de calcul proposent des comportements standards (Bessel, Butterworth, Tchebychev) tributaires de certaines contraintes (délai constant, gain constant, acceptation d’une ondulation) et en voulant rester dans la voie déjà tracée on passe à coté d’autres solutions possibles en étant moins exigent.
Le filtre en question avec ses 3 condensateurs de 1µF et son gain unitaire reste bien un filtre passe-bas avec une atténuation de 60 dB par décade, il est même exempt de dépassement en réponse impulsionnelle.
Cette valeur de 1µF devrait permettre d’éviter des condensateurs chimiques. La valeur totale des résistances est relativement élevée (?550 k?), la chute de tension occasionnée dans celles-ci par le courant de polarisation de l’entrée ? du LM311 (<= 250 nA) est encore acceptable (<= 0,14 V), elle serait 10 fois moindre avec un LT1011 et son courant de polarisation <= 25 nA.
Mais comme le LT1011 est 10 fois plus cher que son copain LM311, je vais limiter les frais.
Il est certes plus cher à l’unité, mais ce n’est pas si évident que ça étant donné que certains ne sont disponibles que par quantité minimale. Surtout si l’on veut regrouper l’achat de tous les composants nécessaires chez le même fournisseur pour globaliser les frais d’expédition.
Par exemple chez RS-particuliers, en boitier DIP8 :
  • Le LT1011CN8 à 2,54€ l’unité.
  • Le LM311N à 0,73€ pièce mais par lot de 10.
J’ai passé commande chez RS ce matin et comme il y a plusieurs personnes intéressées, j’ai fait une commande groupée pour 10 modules.
Effectivement, j’ai payé 7€30 pour les 10 LM311.
J’ai aussi pris les condos 1µF non polarisés.
@Raffou
Est ce qu’il est possible de remplacer le LM311 par un AOP lambda (TL071 par exemple) monté en comparateur et qui reprendrait le fonctionnement du LM311 avec la sortie sur l’émetteur commun?
J’ai essayé de simuler, mais quelque chose m’échappe et je n’ai pas réussi à faire fonctionne la simu.
Bonjour à tous et bonne année.
Après 1 an, je reviens sur ce petit module qui donne entière satisfaction.
A ce jour, plus de 300 de ces modules ont été installés sur différents modèles d’imprimantes et les retours que j’en ai eu sont toujours positifs.
Seul petit bémol qui m’a été rapporté, c’est lors du démarrage de la ventilation à faible débit (duty cycle < 50%) certains modèles de ventilateurs se montrent récalcitrant et ont besoin d’un petit coup de pouce (au sens propre) pour démarrer.
J’ai un peu cogité sur le sujet et je suis parti sur la solution de démarrer le ventilateur à pleine tension avec un pic de démarrage et ensuite revenir au réglage du DC programmé par l’imprimante.
Je ne veux pas en faire une usine à gaz et ne pas modifier la partie du schéma qui est fonctionnelle.
Voilà ce que j’ai fait, uniquement en simulation, mais je n’en suis pas satisfait.
Alors si vous avez des idées ou des propositions, je suis preneur.
Pour mémoire, ce module doit pouvoir fonctionner sous les tensions suivantes :
Alim 24V et ventilateur 12V
Alim 24V et ventilateur 24V
Alim 12V et ventilateur 12V
— Bonjour.
— Il me semble (enfin pour alimenter un ventilateur 12V avec une tension de 24V !) qu’il faudrait prévoir une self en sortie de ce montage, histoire de “lisser” les impulsions de sortie ! Ce qui donnerait ceci :
— À mon humbe avis, ça fonctionnerait aussi pour moduler la puissance du ventilateur car il serait alimenté en courant filtré ! Un condensateur retarderait les variations de régime, mais avec une self en plus, je pense que ça ne devrait pas poser de problèmes !
— Cordialement !
Pourquoi faire simple lorsqu’on peut faire compliqué!
il y a quelques années j’ai mis ici (je en sais plus trop où) un schéma d’alim variable 0/30V munie d’un refroidissement utilisant un ventilateur… Le ventilateur est un 12 volts…raccordé sur le 30 V…Comme dès 10V le débit d’air combat l’élévation de température…il n’a en plusieurs années jamais dépassé 15Volts et pas longtemps! Il reste très silencieux. Le montage est très simple: Deux trans et une CTN plaquée à l’abri des courant d’air bien sur.
je me suis inspiré d’un truc que j’avais fait pour réaliser une enceinte thermostatée pour quartz y a 30 ans facile…
dans cette etude d’alim j’avais tenté le PWM pour meilleur rendement…Vu les parasites générés, j’ai vite laissé tomber.
25 minutes pour le retrouver ce schéma: Grrr
Voici le petit bout du schéma qui peut fournir une solution.
enfin j’espère.
Avec 30V la vitesse étant ajustée en linéraire en fonction de la température on ne dépasse jamais 15V si TRES chaud . Enfin a tester vous verrez bien Dans mes alim j’ai même pas mit de radiateur au début…Puis j’ai fixé le BD 140 sur le radiateur des ballasts, car au ralenti (cas le plus courant) il chauffait un peu…
Cest vite testé de toute façon.
