Ah ! ces claviers atteints de teutonite aigüe !!
J' ai aussi noté que sur certains postes la touche " aus " sert à tirer sur un bout de ficelle qui actionne un levier sur un inter placé sur le chassis , qui fait ein / aus , un peu comme le fil d' une petite lampe de chevet !
à tous,
Avec l'expérience de mes dernières acquisitions: Grundig 4055/56, 5490 et dernièrement 5295, les claviers sont faciles à remettre en état.
Au départ on les découvre souvent avec plusieurs touches enfoncées...graisse figée, poussière, crasse et longueur de temps ont fait leur office mais tout ça rentre rapidement dans l'ordre avec qqs gouttes d' huile très fine (genre vaseline) à mettre sur toutes les articulations.
Du KF sur les commutateurs à glissière et tout ça refonctionne comme au premier jour et ce durablement.
Pour la touche "Aus", je confirme qu'elle sert à faire remonter toute autre touche enfoncée et éteindre le poste...elle ne doit pas rester enfoncée.
Bonne journée,
Alain
à tous.
Trouvé ce matin au vide greniers de LA CHAPELLE LA REINE (77) ce poste de marque DEPAEPE type B61 (1934 ou 1935) pas répertorié dans le G.L. pour 10 €. Ce poste a été déjà "visité" 2 fois dans sa vie pour preuve du jeu de lampes trouvé dedans: 6A8G - 6M7MG - 78 - EBF80 - EL84 - 5Y3GB. - Une 1ère fois: les 6A8G, 6M7MG et 5Y3GB ont des supports vissés et ont dû remplacer 6A7, 6D6 ou 78 et 80. - une 2ème fois plus récemment: EBF80 et EL84 à la place de 6B7 et 42. Le double condo de filtrage bleu a dû remplacer un + ancien aussi à cette époque. Pour la finale, pas de problème, le support de la lampe Noval a été monté dans l' ancien culot de la 42, pour l' autre, le support est câblé à travers les trous du socket Américain 6B7, donc à refaire.
Le dernier poste de cette marque présenté sur le Grand-Livre est daté de 1938 mais sa caisse est celle plutôt utilisée vers la fin des années 40 début 50 pour ces nombreux petits TC proposés souvent en pièces détachées par différents revendeurs.
Actuellement en Ile de France, il existe une société de matériel de télécom Henri Depaepe.Sur la pup concernant l'un des postes présenté sur le Grand-Livre,le siège de la société était à Bois Colombes et cette marque est répertoriée sous l'intitulé H.DEPAEPE .
A bientôt.
Patrick.
à tous.
Remise en route du poste DEPAEPE, mais plutôt sportive !
Après avoir sorti le châssis; surprise, le bloc H.F. sous capot couvre les 2 supports des 2 lampes B.F.
Donc démontage du système de sélection des gammes d’ ondes par ficelle et basculement du bloc pour avoir accès -> montage merdique !
Heureusement, le dépanneur précédent a bien bossé car les fils reliant la EBF80 passaient par les trous du socket 7 broches Américain de l’ ancienne 6B7 et le câblage en dessous n’ a pas été modifié, donc je n’ ai eu qu’ à couper pour retirer le socket Noval.
Remis la 6B7 et la 42 en place de la EBF80 et de la EL84 ainsi que que le blindage de la 6A8G qui manquait.
Vu que j’ avais accès, j’ en ai profité pour changer le condo de liaison B.F.
Après remontage bordélique et changement de la 78 qui était fatiguée, le poste fonctionne correctement.
à tous.
Un de +: PHILIPS 526A série des Super Octode avec lampes Européennes pour 20 €. La disposition des barrettes du carrousel des tensions était sur 110 V., donc remis sur 230 V. Le Rhodoïd transparent de protection du cadran est opaque et sera donc à changer, la maladie récurrente sur ce genre de vieux PHILIPS, sinon, le poste est complet. La courroie métallique de l' entraînement de l' aiguille des stations est sautée.
Gilles et tous
Chapeau pour cette nouvelle acquisition
Je me suis limité de mon côté à une petite foire à tout hier et une proche ce matin , dans un rayon de 5 km , guère plus .. Bien sur il en est d' autres ce w e ,mais je renonce à faire des km pour ne parcourir que des étals de fringues et de jouets en plastique .
Les vide greniers par chez moi ressemblent de plus en plus à des vide tiroirs de la chambre des enfants et vide penderies .
Quand on voit sur les étals la quantité de vêtements, chaussures , et de cochonneries en plastoc proposées à la vente ... Et les gens se plaignent de leur pouvoir d' achat !
S' ils n ' achetaient pas tant d' objets inutiles qu' ils tentent ensuite de refourguer pour un ou deux euros , leur porte monnaie s ' en porterait je pense un peu mieux
Bonjour a tous
Claude faut pas desesperer, ce matin j'ai trouve un joli Schneider Melodie pour 5 zeuros au vide grenier d'Argenton 36
Ah le 526A toute une histoire etant mome j'en ai depouille un, mais je l'ai toujours regrete
Il y a une dizaine d'annees je me suis mis dans la tete d'en recuperer un il m'a fallu 3 epaves pour en reconstituer un, les philips de cette epoque marchent plutot bien
Christian
Les " vide greniesr " même si on ne trouve rien d' intéressant à notre avis , ça permetd e faire un ebalade au grand air ( c' est souvent dans un pré ! ), et surtout de discuter avec els gens , ma foi tous fort sympathiques !
Hier j' ai récupéré un verre pour lampe à pétrole , mais de diamètre trop grand pour l' une de mes 2 lampes pigeon qui n' a plus le sien .. Bon pour 50 cents , j' ai pas perdu grand chose . Il ne me reste maintenant plus qu' à trouver la lampe - sans son verre bien sur - qui va avec !
J' ai les deux modèles , c' est celle en laiton qui a perdi son verre
le verre que j' ai récupéré c' est un verre court comme celui ci !
Hello
Pour la petite histoire, les lampes Pigeon ne sont pas des lampes a petrole mais des lampes a essence ce qui explique que le reservoir soit rempli de feutre.
C'est pour ca qu'elles sont marquees inexplosables ( meme technique que les briquets a essence zippo )
Bonne soiree
Christian
Merci Christian, voila une bonne information, mais quel type d'essence utiliser ?
Merci bien pour la rectification !
http://lampespigeon.chez.com/
Ben moi aussi, je suis passé au vide-grenier d'Argenton-sur-Creuse (la Venise du Bas-Berry !) Tu as eu de la chance, Christian, je t'ai laissé le Schneider Melodie mais sur le même stand j'ai acheté un superbe phono valise en état de marche avec 2 têtes + une boîte d'aiguille pour une poignée de roupies berrichonnes !
Les phonos valises n'ont décidément plus la cote, mais là les cours s'effondrent ! Tout celà pour dire que même parmi les désolants étalages de vêtements et de jouets en plastique, il peut y avoir de temps en temps un stand avec des objets anciens et des vendeurs sympas qui veulent juste se débarrasser. Certes, c'est l'exception mais c'est ce qui entretient l'espoir et qui nous motive à nous lever tôt le dimanche matin ...
Et oui , n ' étant pas bien " lève tôt " , mais plutôt " couche tard " , je dois souvent arriver quand les " carrottes sont cuites " et les objets intéressants partis
C' est pourqouoi j' apprécie les vide greniers " semi nocturnes " qui ouvrent à 10 heures et ferment à 21 heures .
Mais ils sont encore bien rares et je trouve bien dommage que les " locaux " remballent à 17h30 !!! d' autant que souvent - pas en 2017 !!! - la matinée étant pluvieuse , et le temps s' éclaircissant à la mi journée , alors que la moitié ne sont pas venus ou ont déjà remballé !
J' ai plus de chances avec les annonces de coin coin qui sont publiées en fin d' am ou début de soirée quand les gens rentrent du boulot
Je m'étais pourtant promis de ne plus rapporter de gros appareils
Mais j'ai craqué ! Contre un petit billet bleu le vendeur l'a même apporté jusque dans le coffre de la 4L .
Je n'ai pas su résister . Nostalgie quand tu nous tiens .....
Hello mr Jean Luc
Tu es nettement plus matinal que moi, on y est alle vers midi, suis reprti avec le schneider et des pots en plastique noir pour y planter mes cannas.
Cet aprem on est alle a luant mais a part du plastique et des fringues et un pauvre clone de ducretet des annees 50 trop cher on a rien trouve, a part une bonne suee
C'es vrai que tu est un specialiste des phonos , mais c'est pas moi qui te coupera l'herbe sous le pied, le seul objet de cette famille que j'ai c'est un phono en bois his oice master et 2 78 trs.
Faudra quand meme que l'on se rencontre un jour, ca serait bete de se croiser sur une broc sans se reconnaitre
Christian
Furelaud Christian a écrit :
Bonjour a tous Claude faut pas desesperer, ... Christian Pom-pom
Salut Christian et tous
T’ avais bien raison Christian , même pas attendu 48 heures ! ral bol des foires à tout suffit d’ être à l’ affut devant son écran de pc ! Sourire
Repéré lundi midi sur LBC , récupéré hier am , et cet am déchargé direct chez l’ ébéniste pour recoller le placage … déjà bossé 2 h dessus après l’ avoir vidé de tous ses ingrédients et accessoires !
Mais c’ est du lourd ! 1.10 m de haut , 70 cm de large , 40 de profondeur , doit bien faire ses 60 kg tout habillé ! on ne fait pas qqs km pour rien Ange
Philco de 1932 , 9 lampes , avec deux Hps de 20 cm , alimentés par un ampli PP de 2 x 42 ! étage HF , CV 3 cages Sourire
l' annonce et déjà cet am débarqué chez mon ébéniste sans l' avoir déchargé à la maison !
Et " au boulot " ! Pas mal de placage à recoller - il était dans une remise un peu … humide ! - , mais pas de manques .
Le td d’ origine - qui avait un look d’ enfer ! - a disparu , remplacé au début des années 1950 par le gd père du vendeur qui voulait écouter ses 45 tours platine td remplacée par une banale " Teppaz ECO " encore présente … pour nous un " sacrilège " , ça jure un peu !!!
La platine aurait pu être rangée dans un carton , mais non , partie à la poubelle … Triste mais va juger les motivations du client 60 ans après .
le voici " en neuf " ! un look … produit seulement à 1461 exemplaires !
le td d’ origine … 78 tours à aiguilles de fabrication RCA
la tripaille … photos du chassis manque pas un bouton de guêtre ! , par contre manque les boutons en bois ! Triste
Par contre le schéma indique qu l’ ampli final PP est piloté par un transfo driver , je ne le trouve pas sur la photo , et il faut dire que je n’ ai pas encore inspecté ce chassis en détails !
Le TS de sortie est situé entre les deux Hps dans la parie basse du meuble . Il est réuni au chassis par un câble avec au bout … un connecteur à 4 broches ! ça se désaccouple sans rien dessouder ! comme j’ aime Chapeau !
vise la caisse de résonance … doucement les basses " !!!
Claude,
C'est une belle pioche.
En voici un semblable, pour compléter, et il a sa platine TD, 78T, d'origine
https://www.leboncoin.fr/collection/1067859044.htm?ca=18_s
Bonne restauration
jean louis
