bonjour a tous.
qui peut me dépanner,je recherche le schéma,du voltmetre electronique de marque VOC TRONIC
cordialement f6ggz
Que lui est-il arrivé à ce voltmètre? Ce n’est qu’une collection de résistance et un petit redresseur là dedans.
bonjour a tous.
je recherche le schéma,car une résistance est grillée.
cdt f6ggz
Bon, je peux vous aider même sans schéma. J’en ai vu d’autres. Dans quelle gamme de mesure cet appareil ne va plus?
J’ai un schema du Voc’tronic
j"ai besoin d’une photo du cablage car je ne sais pas ou souder le fil du -9V.
Merci d’avance.
Comment vous faire parvenir le schema?
Salutations.
aupierre
Par un simple « copié » du schéma et « collé » dans ta réponse
Bonjour, Avez-vous toujours votre Voc’tronic? Pouvez-vous prendre une photo coté composants que je sache où souder le fil du -9V?
Merci d’avance.
Salutations. Pierre
En cas de probleme recontactez moi.
Pierre
J’avais répondu un peu vite. Mais avec le schéma, cela ne devrait pas être trop difficile de retrouver le point de branchement, on reste dans le même domaine que l’usage du multimètre…
le moins va à la jonction d’une 1000 ohms et d’une 6800 ohms
pas trouvé sur la photo, il faudrait une photo de meilleure qualité
et éventuellement l’autre côté du circuit imprimé
photo retouchée, mais pas le top
voir aussi de l’autre côté des deux trous du bas
Michel…
Merci pour votre reponse mais je ne vois aucunes des 2 resistances. C’est pour ça que je cherche une photo.
Salutations.
P’tet’ ici ?
il y a eu peut-être plusieurs versions, si ce trou correspond à une résistance d’environ 6,8 kΩ qui va sur le transistor et une d’environ 1 kΩ qui va au potard « Ω », c’est bon
les résistances de précision ont un anneau de plus, ça se lit différemment
Je pensais aussi à ce point. Si le fil a été cassé, il doit logiquement rester quelques brins à un endroit. En cherchant un peu, et avec un second multimètre et le schéma, je pense que ce n’est pas insurmontable.
Merci les amis.
je verifierai demain ces 2 resistances.
Effectivement le fil cassé aurait dû laisser des brins
Mais rien.
Salutations
Pierre
Ces 2 resistances font 3.3K et 3.(K.
L’une va sur le potard non pas ohm mais « Z ».
Je vais maintenant chercher du coté de R$radio Plans et du Haut parleur et essayer de trouver un schema a jour.
Merci mille fois et a la prochaine.
Si je trouve quelque chose de correct je vous l’enverrai.
Merci encore.
Pierre
3.3K et 3.9K
Sorry
Bonjour les Amis et merci pour votre aide.
Sous le fil vert du + de la 1.5V il y a une resistance non pas de 1K mais de 3.3K.
On ne la voit pas sur les photos.
D’un coté elle est connectée au - de la 1.5V de l’autre coté le -9V doir etre soudé.
Merci encore.
Sinceres salutations.
aupierre
