Re,
C’est clair que les découpes sont propres. Ou, comme c’était vendu en kit, seul le châssis est Fanfare . Je vais voir de trouver d’autres photos, mais ce n’est pas gagné
Re,
il se peut effectivement qu’il y ait eu plusieurs fournisseurs d’ebenisterie comme il ont eu deux fournisseurs de bloc d’accord
Pour les photos supplémentaires je crois que ce ne sera pas pour demain. Seule réponse du vendeur: Frais d’envoi 20€ GLS… Il ne sera pas pour Jean-Pierre
Si c’est le modèle HP 827, pas besoin de se prendre la tête pour chercher, en principe c’est simplement que ce poste est décrit dans le numéro 827 du journal « Le Haut-Parleur », comme le confirme la base de données ANPERE :
Ensuite il faut naturellement trouver le numéro en question, apparemment pas encore numérisé et en ligne …
Re,
C’est celui qui a servi à faire la fiche du GL Je l’avais vu, mais comme le cadran n’apparaît pas, on ne sais si il est à l’intérieur ou à l’extérieur Difficile de voir sur la façade si i y a le perçage des 4 trous
la valise faisait partie du kit vendu par Fanfare
J’ai mis maintenant l’article complet dans la fiche ainsi qu’un renvoi au numéro 827 du « Haut-Parleur »
Re,
Dans le kit, ils n’ont pas mis la sacoche
Bon comme l’a dit JHL on ne va pas se prendre la tête. En résumé on a un modèle ToM-TiT et un Fanfare avec le cadran à l’extérieur et un modèle Fanfare avec le cadran en intérieur .
Il y aura bien un jour quelqu’un qui va nous en sortir un
Dommage que le vendeur n’ai pas voulu m’envoyer d’autres clichés
Tout cela dépend de la personne qui l’a monté …
a mon avis la caisse a ete re decoupée et modiifiée
il reste sur la face avant de cette caisse un des trous de vis qui servaient fixer la plexi devant
regarde bien sa photo ( dommage que la definition n’ait pas ete meilleure )
voila la decoupe qu’a du faire le bricoleur
Re,
Ce modèle il ne m’inspire pas trop Le châssis doit être du Fanfare. La caisse… ???
une caisse fanfare retaillée et peinte ?
Re,
Yes, mais regarde la différence de distance entre le bord de la fenêtre du HP et le côté gauche.
La caisse du bleu est plus large Et la position des boutons…
Il y a aussi plusieurs modèles, différents selon les années, encore deux modèles en 1949 selon les recherches de @Radiolo :
effectivement caisse plus large
Re,
Par contre, la photo du marron colle bien avec la photo en N&B du ToM-TiT du Haut-Parleur que tu as posté
