Un des problèmes du Linky en habitat collectif est que les compteurs se trouvent généralement dans un placard sur le palier afin de pouvoir les relever en l’absence des abonnés.
De ce fait l’abonné ne peut pas facilement accéder au compteur pour visualiser sa consommation.
Pour cela il aurait fallu un afficheur déporté dans l’appartement, au niveau du tableau par exemple.
J’avais posé la question lors d’une réunion de présentation de Linky il y a quelques années et on m’avait répondu que rien de tel n’était prévu …
De ce fait l’argument principal de l’époque comme quoi ce compteur permettrait d’inciter les abonnés à faire des économies d’énergie en prend un coup dans ce cas de figure.
A moins de pouvoir (et vouloir) visualiser tout ça sur son PC ou sa tablette …
bonjour, c’est mon cas (appartement et compteur dans les communs)
actuellement je le relève moi meme une fois tous les 2 mois
De ce que j’ai pu entendre, il résulte que dans notre cas :
EDF releve la conso par cpl
et vous regardez votre conso en temps (quasi ) réel … sur votre ordi via internet et edf.fr
Oui, je savais mais tout le monde n’est pas adepte d’internet.
Au départ il était question de faire payer les gens environ 250€ pour changer le compteur sous prétexte d’un tas d’avantages supposés pour l’abonné (alors que ça lui est imposé et que le principal bénéficiaire est en fait le fournisseur d’électricité, pas l’abonné).
Du fait notamment de l’absence de déport d’affichage, cela crée des discriminations entre les abonnés qui ont le compteur bien en vue chez eux et ceux qui ne l’ont pas. Et les soi-disant avantages qu’on peut tirer de la visualisation d’informations tarifaires sont beaucoup moins évidents dans ce cas.
Je pense que c’est une des raisons qui leur ont fait abandonner le paiement du changement par le client.
Avant , on avait un compteur DANS la maison , avec une roue qui tournait
Et plus ça tournait vite plus on consommait , et même une toute petite consommation faisait tourner la roue doucement , donc on visualisait tout en temps réel
Ensuite il y a eu les mêmes compteurs , mais dehors
C’est déjà un peu plus compliqué pour voir ce qu’on fait , surtout quand le compteur est fermé dans une armoire et qu’il pleut , mais un suivi en temps réel restait possible
Puis ces compteurs sont devenus électroniques , maintenant plus de roue qui tourne , mais un affichage digital qu’il faut activer par un poussoir ( et impossible d’avoir HC et HP ensemble sur l’écran )
Quand à la visualisation de la consommation instantanée , fini
C’est un voyant qui clignote , plus ou moins vite parait-il
Toujours est-il que je n’ai jamais réussi à constater une différence après être rentré dans mon logement pour couper un appareil , puis ressorti et allé au compteur
Mon petit cerveau n’arrive pas à déceler dans ce cas une différence de vitesse dans le clignotement
Et maintenant , cette m***e de linky , qui pollue électromagnétiquement et qui vous impose d’avoir une connection internet pour voir votre conso
Que c’est beau le progrès
Allez , pour le plaisir : MDM ( et oui , vous verrez que j’ai raison dans quelques années )
Bonsoir Alain, de mémoire c’est possible en appuyant plusieurs fois sur la touche « défilement », ça affiche le type d’abonnement (puissance souscrite + Base, HC ou EJP), les KWh en HP et HC, la couleur du jour (EJP), l’intensité instantanée, l’intensité maxi et je ne sais plus quoi d’autre.
Je suppose qu’en plus d’être obligé de se faire « enlinker » par l’état dans l’état on aura pas le choix dans la couleur de l’engin.
Ce « degueuli d’écolo » entre le vert et le jaune est vraiment horrible, étonnant qu’il n’y ait pas encore eu des bagnoles de cette couleur !
Edit: Et les « agents » qui viennent nous enlinker ne sont pas électriciens, il sont juste formés à la va vite, après on va s’étonner qu’il y a des installations qui déconnent ou pire qui prennent feu !
en fait , les compteurs numériques actuels (genre sagem)
affichent la conso instantanée
il faut appuyer sur défilement pour avoir le chiffre qui correspond à cette fonction
de mémoire le 6
il y a meme un compteur journalier comme sur une voiture quand on fait le plein
J’ai bien le mode d’emploi du compteur ( donné par edf ) mais ce n’est marqué nul part
Demain je vérifierai
Ah oui , parce-que le soir quand il fait nuit , c’est pas possible , le compteur est dehors dans une armoire derrière la maison et légèrement en hauteur
C’est déjà pas facile de le lire quand il fait jour , alors de nuit avec une lampe torche …
les agents qui changent les compteurs ne seraient pas de vrais électriciens ?
comme dut alain , possible que çà soit une source d’emm…es voire d’incendie
un serrage insuffisant ou un câble rigide 7 brins pas dé-toroné avant serrage dans les bornes puis çà chauffe voire çà crame quand l’abonné consomme 40 ou 60A
qu’en est il si montage direct sur un câble alu ?
en principe çà doit pas arriver , en amont du compteur il y a normalement un ou des fusibles de type AD et un tube de sectionnement pour le neutre
les conducteurs alu seront sur les bornes de amont de ces portes fusibles ( dans une boîte plombée)
AD pour accompagnement disjoncteur
fusibles en taille 22*58 ou à couteaux taille 00
Pour info le compteur ce n’est pas EDF mais ERDF.
C’est ERDF qui effectue le relevé du compteur et qui le communique à votre fournisseur d’électricité.
Le monopole d’EDF c’est terminé depuis plusieurs années, vous avez le choix de votre fournisseur. Ici je suis fournit par ENERCOOP une coopérative dont j’ai une part mais c’est ERDF comme pour les abonnés à EDF ou aux autres fournisseurs qui effectue le relevé et le communique à ENERCOOP.
ce n’est même plus ERDF qui relève les compteurs, c’est une autre boite qui sous-traite ça ( une histoire de privilèges ou d’avantages sociaux )…
On prend vraiment les gens pour des cons, enfin quand on crée une nouvelle boite, on achète de nouveaux véhicules, ça fait marcher le commerce, ça va durer combien de temps tout ce merdier et ce foutage de gueule :mrgreen:
Ça peut bien être EDF ou ERDF , ou même la CGT ou la NASA qui relève les compteurs , je m’en contrefiche
Ce que je constate c’est qu’au fil du temps c’est de plus en plus opaque et de moins en moins fonctionnel pour le consommateur payeur
Même les factures sont incompréhensibles
Ça ne me dérange pas de payer , mais je veux savoir ce que je paye
Il suffit de lire sa facture et de s’interresser notamment aux taxes de la ligne CSPE.
On trouve tout là dedans : Les panneaux solaires, les eoliennes, les tarifs sociaux.
Et c’est sans compter la fraude qu’on paye bien d’une façon ou d’une autre. Ce point n’est même pas évoqué dans les docs Linky. Devinez pourquoi ?
Il y a surtout que pendant 40 ans on a menti aux français en leur vendant l’électricité nucléaire à un prix qui sous estimait le prix du démantèlement des réacteurs nucléaires et le prix du traitement des déchets. Et aujourd’hui les mêmes menteurs nucléocrates prétendent que l’augmentation est dues aux énergies renouvelables.
Que les hommes politiques mentent n’a jamais été un problème. Ca fait partie de leur métier.
Le prix du démantèlement des réacteurs nucléaires et le prix du traitement des déchets je ne crois pas que ce soit dans la CSPE. En attendant une nouvelle taxe, c’est peut être bien nulle part.
Par contre, le surcout des énergies renouvelables achetées plus cher que le prix de vente, est bien dans la CSPE.
Je suis client pour mon électricité d’une coopérative (ENERCOOP) qui ne s’approvisionne que en renouvelable. Les fournisseurs membres de la coopératives doivent bien s’y retrouver dans le prix de vente hors celui ci je suppose n’est pas concerné par le prix de rachat minimum imposé à EDF.
Hors depuis sa création,il y a plusieurs années, Enercoop n’a jamais augmenté le prix de vente (hors taxes) de son électricité.
Le renouvelable est de moins en moins chère tandis que le prix du nucléaire ne cesse de grimper (mise à niveau pour la sécurité de centrales vieillissantes, prix du démantèlement etc…).
L’obstination française pour le nucléaire est une grosse erreur économique que le contribuable français risque de payer très chère dans les années à venir.
votre dernière phrase ne peut manquer de me faire réagir
je ne defends par « mordicus » le nucléaire
mais il faut comme toujours regarder les chiffres
combien produisent les centrales non nucléaires ?(hydro , gaz, solaire , éolien réuni )
20%
et le nucléaire ?
80%
il y a des réalités physiques
les allemands qui ont arrété le nucléaire sont passés … au charbon
sans meme parler d’écologie avec le charbon , il y a un autre fait : ils ont du charbon pas nous !
Le nucléaire a sans doute ses inconvénients; mais il a un avantage : c’est notre seule carte à jouer !
sans nucléaire : vous diviserez par 2 ou 3 la fourniture énérgétique du pays;
avec du solaire et de l’éolien : outre que ces énergies produisent beaucoup beaucoup moins ,
vous délocaliserez à 100 %
car les panneaux solaires sont fabriqués là ou sont fabriqués les tv
les éoliennes sont fabriquées dans les pays de l’est
maintenant, je crois que de toute manière à l’échelle de 10-ans , il va y avoir gros problème d’une manière ou d’une autre
Sur la question énergétique j’invite tous le monde à voir le film/Documentaire DEMAIN de Mélanie Laurent.
Tout est dit !! youtube.com/watch?v=Bk2LnbrXx_I
Pour ma part j’ai quitter EDF pour Energem du groupe groupe.uem-metz.fr/fr/accueil.html energem.fr/
Pas de changement de tarif il ce sont occupé de tout ! est l’électricité provient 3 centrales hydrauliques installées sur la Moselle, dont celle d’Argancy depuis 1932 !!
Est plus il crée de l’emploie…
Ci dessous deux exemples ( à lire jusqu’en bas) qui prouvent que les intérêts de quelques uns sont plus importants que le bien être de tous!
ne croyez pas que les pétrogaziers ne vont pas faire pareil avec la fracturation et l’exploitation de l’huile de schiste…
ils attendent simplement de savoir quel élu il vont corrompre ou berner pour adapter les lois à leur profit!
Publié le 7 janvier 2016
Défauts de la cuve de l’EPR : l’Observatoire du nucléaire dénonce un arrêté ministériel « sur-mesure » pour EDF
Le 3 janvier 2016, le Journal officiel de la République Française a publié un arrêté ministériel (*) taillé sur mesure pour permettre la validation de la cuve du réacteur nucléaire EPR de Flamanville malgré ses graves défauts.
La cuve de l’EPR présente de très graves défauts
Pour mémoire, la cuve du réacteur EPR de Flamanville, tout comme les deux cuves livrées aux Chinois pour la centrale nucléaire de Taishan, présente de très graves malfaçons.
Ainsi, alors que la résistance doit être partout de 60 Joules minimum, diverses zones de la cuve présentent des résistances nettement inférieures, descendant jusqu’à 36 Joules seulement.
Alors que la cuve de l’EPR de Flamanville devrait d’ores et déjà être interdite d’utilisation par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), celle-ci a au contraire engagé une irresponsable « procédure dérogatoire d’autorisation » (**).
L’arrêté publié le 3 janvier 2016 vient compléter le projet des autorités françaises (pouvoir politique et ASN) d’autoriser EDF à utiliser cette cuve malgré ses graves défauts.
Cet arrêté précise explicitement que « l’Autorité de sûreté nucléaire peut (…) autoriser l’installation, la mise en service, l’utilisation et le transfert d’un équipement sous pression nucléaire ou d’un ensemble nucléaire n’ayant pas satisfait à l’ensemble des exigences règlementaires ». Il s’agit clairement d’une mesure prise pour permettre la validation de la cuve de l’EPR.
Il est nécessaire de rappeler que les règles de sûreté du réacteur EPR prévoient que « la rupture de la cuve est exclue », ce qui signifie que, contrairement à d’autres situations accidentelles, rien n’est prévu en cas d’une telle rupture.
Celle-ci ne doit donc surtout pas se produire, ce qui rend encore plus irresponsable les manoeuvres engagées sous la pression d’EDF pour autoriser l’utilisation de la cuve malgré ses graves malfaçons, préparant délibérément une catastrophe comparable à celle de Fukushima.
C’est du n’importe quoi ! Entre autre il confondent les Mégahertz et les kilohertz.
Ce genre de site qui raconte n’importe quoi seraient drôles si il n’y avait pas des gens qui prennent au sérieux leurs affabulations.
On a le droit d’être pour ou contre les compteurs LINKY mais pas de propager des informations erronées.
Ces sites devraient faire l’objet de poursuites pénales pour propagation de fausses nouvelles.
