Le Linky est censé tenir 90A soit 18KW…
C’est la preuve que pour être magistrat il n’est pas besoin de connaitre la physique !
Les obscurantistes de chez Robins des Toits et autre Next Up peuvent être fiers, leurs élucubrations sont devenues des vérités certifiées par la justice.
micro ne veut pas dire de très petite taille mais de très faible valeur ohmique
Michel…
Ce que l’on sait, c’est que le shunt doit avoir une résistance ni trop faible (pour récupérer une tension exploitable à ses bornes) ni trop élevée (pour éviter les chutes de tension et pertes Joule) et être calibré pour la puissance maximale prévue par Linky.
50 milliohms me paraît acceptable (chute de 0,5V pour 10A)
Puissance perdue dans le shunt à 10A:
P=0,05*(1010)
P=0,05100
P=5W
Les compteurs électroniques blancs non communicants installés depuis une quinzaine d’années devaient utiliser le même type de shunt, j’en avais un depuis plus de 10 ans quand on m’a installé Linky et il n’a jamais posé de problème.
Je ne sais pas si ces compteurs électroniques blancs avaient une pile de sauvegarde de l’horloge mais ils n’avaient pas de disjoncteur incorporé.
Je vois aussi des chimiques dont la durée de vie est au maxi de 250000 Heures ce qui fait 28ans.
Et aussi un assemblage de métaux différents qui sont autant de couples électrochimiques potentiels.
Si la corrosion n’a pas tout bouffé avant, ca peut le faire.
Tx
Oui c’est Linky
J’ai repris des études d’électrotechnique au CNAM et bien sûr j’ai vu pour énergies renouvelables, réseaux électriques intelligents, …
Je n’ai pas le compteur Linky mais mes parents l’ont, et ils n’ont pas été embêtés une seule fois avec
Oui moi aussi, je suis inquiet sur la fiablilité de certains composants à l’intérieur, d’autant plus que l’on ne peut intervenir à l’intérieur
On parle de mesure de S = V I au lieu de P = V I cosphi, mais on peut le vérifier facilement
Il m’est arrivé de dire que l’on reçoit plus d’ondes EM avec nos téléphones portables qu’avec les C P L
Suite à une annonce d’un abonné Radiofil, je vais tous les ans au salon µwave
Il y a beaucoups de phantasmes au sujet de rosy (pardon linky)
A+
Petite remarque… Comme les courants ne sont plus sinusoïdaux, la notion de déphasage « phi » n’est plus adaptée.
Les puissances calculées par Linky sont maintenant :
P(réelle) = Valeur moyenne(u(t) x i(t)) et Puissance apparente S = Ueff x Ieff.
On pourrait encore utiliser P = Ueff.Ieff.cos(phi) à condition de l’appliquer pour le 1er harmonique du courant, mais le calcul du 1er harmonique du courant et son déphasage sur la tension est plus compliqué.
Cordialement : jcj
Oui tout à fait, il faut parler ‹ facteur de puissance › (je l’ai vu en plus)
Pour le premier harmonique (et les suivants), il faut utiliser les TdF (Transformée de Fourier, version discrète)
Voici en discrétisé (sur une période entière, ou plusieurs,
ce qui implique pour moi une PLL sur la fréquence secteur 50 Hz pour donner la fréquence d’échantillonnage)
u et i sont échantillonnés
Puissance Active = Moyenne des produits u * i
Uefficace = racine( Moyenne des produits u * u )
Iefficace = racine( Moyenne des produits i * i )
Puissance Apparente = Uefficace * Iefficace
De façon générale, j’ai des réticences sur le compteur Linky, mais vu des deux côtés
La Puissance Active est celle que nous consommons physiquement (éclairage, chauffage, …)
La Puissance Apparente (via l’intensité) permet de dimensions le réseau de distribution (par le choix de la section des câbles)
C’est une affaire à suivre
une harmonique est un mot féminin
Michel…
Exact, au masculin c’est un harmonica :mrgreen:
Jusqu’à présent, « harmonique » était masculin. D’après Wikipédia :
Le mot « harmonique » est masculin, mais il est parfois utilisé improprement au féminin, en sous-entendant la fréquence associée.
Depuis les dernières revendications féministes, il a peut être changé de genre.
on en apprend tous les jours
voilà qui mettra tout le monde d’accord :
Michel…
En fait, tout le monde s’en fout.Mais vaut mieux parler de ça que de dire du mal des copains !!
Habituellement, ici, on est plus pointilleux sur les questions d’orthographe.
La vérité :
Nom commun
harmonique \a?.m?.nik\ masculin
Adjectif
harmonique \a?.m?.nik\ masculin et féminin identiques
Donc, c’est bien « LE » premier harmonique du courant…
Cordialement : jcj
Bonjour ,
Un hamonique, et une harmonie… L’erreur vient peut etre de là ?
les divers dicos du net ne sont pas d’accord entre eux
Michel…
Pour que tout le monde soit d’accord on devrait parler « du fondamental » au lieu « du 1er harmonique ».
Pour se détendre un exemple de calcul de la puissance avec le 1er harmonique du courant (pardon, le fondamental du courant ) : Tension sinusoïdale, courant créneaux (cela pourrait être le cas idéalisé du courant consommé par un pont de diodes avec self en tête de filtre).
Cordialement : jcj
Heu…
Puisque la valeur moyenne d’un sinus entre 0 et Pi c’est 2/pi et que dans cet intervalle l’intensité est constante et égale à 10A, la puissance moyenne se calcule facilement sans Fourier. Soit :
P = 2/pi()32510 = 2069,0 W
Ce qui correspond d’ailleurs au principe de fonctionnement de Linky qui calcule les puissances par la méthode directe.
Pourquoi faire simple ?
Tx
